Сьогодні: 25 листопада 2026, 19:47
Створити нову тему  Відповісти  [ 60 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: печка плохо работает
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2013, 23:29
подскажите с чего начать?
симптом 1-плохо греет печка,2-на скорости стрелка температуры на четверти а в пробке чуть заходит за половину шкалы,3-при включении печки на лобовой обдув на стекле запотевает(типа жирного)
 Тема повідомлення: Re: печка плохо работает
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2013, 23:46
З нами з: 18 квітня 2011, 22:31
Потеет стекло?Жирный налёт?тогда у вас скоро потечет радиатор печки...
он уже потеет(подтекает,чу-чуть) и дает испарение...
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2013, 23:50
меняй радиатор печьки)+ когда снимеш корпус на нем есть заслонка которая перекрывает холодный гарячий воздух!ну вот она с метала и в ней есть 3 отверствия они с завода зашиты паралоном но так как уже года паралон трухнет и те отверствия становятся не закрытыми и когда ты переводиш на гарячий воздух он у тебя идет и гарячий и холодный с улици!вобщем тебе нада затулить те дыры! я например затулил листиком стпшки!можно обматать скотчем строительным тканевым)!удачи и будет у тя жарень такая что ты не придставляеш)много кто ездит и не догадывается что заслонка не перекрывает из за дыр)
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2013, 23:54
+100 уже по ходу испаряется жидкость.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2013, 23:57
всем спасибо,буду менять радиатор,какой лучше взять?
показания стрелки это норма?
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2013, 00:01
Со стрелкой у меня та же хе..ня, это не есть норма, буду менять термостат.
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2013, 00:07
как всегда :evil: проблема не приходит одна,термостат тоже под замену,его лучше взять новый или восстановить?
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2013, 00:10
термостат покупай WAHLER бери на 82градуса)
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2013, 00:13
З нами з: 28 червня 2011, 11:00
скорее всего и поролон на заслонках превратился в труху
сам буквально неделю назад обклеивал заслонки, сейчас нарадоваться не могу - жарит капец как)
Golf V, 2008 р., BSE 1.6 л., 102 л.с.
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2013, 00:14
+100 вахлер стоит, стоял год назад 100 грн.
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2013, 16:05
еще вопросик,для того чтобы поменять радиатор печки обязательно снимать торпеду?
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2013, 22:29
торпеду снимать не нужно. бороду и полки...
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2013, 22:32
лучше сними..)
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2013, 23:19
З нами з: 22 вересня 2013, 16:16
Довольно гиморное дело снимать печку. Менял на своём дважды без с*ема торпеды.Наверне если б снял было бы легче
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2013, 23:55
[quote="ШПИЛЯ"]термостат покупай WAHLER бери на 82градуса)[/quote
87 градусов на открытие. http://exist.ua/Parts/Default.aspx?pid= ... &flag=2804
Каталог пишет, что они все, термостаты, на 87 градусов. Чем же Вахлер лучше других?
Востаннє редагувалось 05 жовтня 2013, 00:16 користувачем Dusic, всього редагувалось 1 раз.
