Сьогодні: 27 листопада 2026, 00:15
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2013, 17:19
З нами з: 03 жовтня 2013, 17:04
Год выпуска:: 1983
Треснул толкатель клапана (механический), зазор 1.2 мм , поменял на другой зазор не изменился, погнуло клапан или нет? Рассухарил, клапан ходит без проблем. Тока меняли кольца нехачу подымть голову лишний раз, может кто знает что подскажите, зарание СПаСИБО
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2013, 20:55
компрессию померяй.
Гольф 2. <=кликабельно
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2013, 21:43
Год выпуска:: 1983
Мерял 20 двигатель 1.6 дизель, почему зазор увеличился только волнует одно, клапана новые , двигло обкатку ещё не прошло после капремонта
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2013, 21:52
сними толкатель с соседнего впускного или выпускного, такогоже как у тебя "погнуло", померяй высоту ножки относительно, например, постели распредвала.
20 в одном или вовсех? это на холодную чтоли?
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2013, 23:46
Год выпуска:: 1983
Двигатель после расточки 2 ремонт поршни новые кольца вкладыши и тд , такая ситуция с отцом выствляли зжигание,
ремень грм , отец забыл вытянуть фиксирующий палец тнвд (шкив тнвд который држит н 20 мм врод не помню) говорит прокрути стартером я и пошёл крутить, крутанул пару раз стрнный звук, потом кричит мн отец стой бля я палец забыл вытянуть, я ёпт :cry: , вытянули палец завёлся но странный металический звук, поднял клапанную зазор на впускном 2 цилиндра 1мм до этого ргулировал все клапана , поднял распредвл и заметил что стакан треснул, компресия на всех цилиндрах в раёне 18-20 (на холодную), рассухарил клапан ходит ровно не затирает вроде, тарелкой прилегет походу
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2013, 15:47
как он там тарелкой прилягает ты сможеш увидеть только сняв головку. сравни с другими клапанами растояние от ножки к контрольной точке, например-к постеле распредвала. без вскрытия однозначно нескажиш. вполне могло погнуть клапан.
видел ланосы которые с погнутыми клапанами ездили. выводить потом седла-еще тот головняк. также может шляпку оторвать и забить в головку, я бы не рисковал а раскашелился еще раз на прокладку ГБЦ и снял бы головку
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2013, 16:31
Год выпуска:: 1983
отличается высота ножки на 1мм в отличии от других - это выпускной клапан, странно что компресия есть
