Сьогодні: 27 листопада 2026, 14:12
 Тема повідомлення: Трактористы i need help!
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2013, 12:56
Привет!
Возникла у меня проблема с запуском своего AAZета как постоит долго трудно заводится, а точнее заведется и начинает его колыхать как будто не все цилиндры работают... чуток погодя все стает нормально и в дальнейшем заводится норм! Я заметил что когда глушу то с ТНВД начинают плыть пузырьки в сторону фильтра... Получается у меня ТНВД завоздушивает магистраль? Что это такое и шо робить? Еще у меня фильтр с обраткой который думаю поменять на без обратки или не менять в зиму? Был бы благодарен за номер фильтра без обратки...
my TDI
 Тема повідомлення: Re: Трактористы i need help!
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2013, 12:59
KL41 кнехт WK842/3 манн
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2013, 13:19
Фильтр под замену,и еще заглушка на форсунке должна быть с левой стороны,как подсос вылазит нормально?
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2013, 13:24
заглушка на месте, подсосом не пользуюсь...
Подхватывает нормально, свечи работают. Думаю пузырьки всему виной! Только как их убить? Летом менял все уплотнения на насосе и т.д...
my TDI
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2013, 13:36
вот как раз подсосом и надо пользоваться потому это не просто подсос ,это изменение угла впрыска это раз и увеличение оборотов 2,при заводе двигателя им нужно пользоваться по любому .По инструкции так.
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2013, 13:42
Да это понятно, а с пузырями шо делать?
Он и летом так заводился только щас хуже...
my TDI
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2013, 14:42
З нами з: 12 листопада 2009, 16:51
Код мотора: 1V 1,6
Была похожая проблема, только мне кажется у меня пузырьки шли в ТНВД. Так вот на топливном фильтре с низу, есть клапан, наверное для устранение воды из топлива. Так вот чем больше он откручен, тем больше пузырьков. Я закрутил пузырьков не стало. Как оказалось на всех новых он закручен. Может как у меня его открутил Копердфильд ?:)))
Vento 1.9D Atlanta 94г.в. "Black Wind"
ВАЗ 21011 "Копеечка"
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 25&t=62196
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2013, 14:52
Воздух сосет в основном из тройника на топливном фильтре - там пружинка неплотно прижимает резинку.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2013, 09:06
ладно, попробую фильтр поставить
my TDI
