Сьогодні: 27 листопада 2026, 00:47
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 18 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Подскажите по двигателю 1,9 ТД
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 18:22
З нами з: 19 вересня 2013, 21:20
Вопрос такой - на горячую не сбрасывает обороты после надавливания на педаль газа , двигатель 1,9 ТД , стоит ТНВД
DSC00507.JPG [ 849.44 Кіб | Переглянуто 3084 разів ]
на нём какой-то датчик с выходом на один контакт , ни к чему не подключён и с одной форсунки выход провода на два контакта , тоже весит без дела . Подскажите пожалуйста в чём может быть дело ?
DSC00499.JPG [ 737.85 Кіб | Переглянуто 3084 разів ]
DSC00500.JPG [ 603.58 Кіб | Переглянуто 3084 разів ]
DSC00501.JPG [ 528.33 Кіб | Переглянуто 3084 разів ]
DSC00497.JPG [ 630.5 Кіб | Переглянуто 3084 разів ]
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 18:54
голова от 1зет
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 20:20
там винегрет походу.
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 20:44
Код мотора: 1P 1,8
чув що на тді можна поставити звичайний механічний насос)
по ходу тут салат добрячий
сфоткай нам весь мотор, і подивись який там код двигуна, яка турбіна (і чи вона взагалі є)
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 20:57
Турбина есть , проверяли работает . Дело в том что ни разу не сталкивался с такими движками , вот и лохонулся . Купил пассата В3 , по внешнему виду ничего , но когда стал добираться домой оказались такие гусли . Я так понял всё плохо ? Что надо поменять для улучшения ситуации ?
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 21:05
Код мотора: 1P 1,8
чувак, не розчаровуйся! все гуд. Аби їхав пасат і не підводив
як казала моя тьоща "то все желізо, хай воно сказиться" :mrgreen:
ти нам сфоткай мотор щоб цілий було видно, роздивись коди мотора і коробки за одно, а досвічених людей тут вистачає, розкажуть і пояснять що до чого
одразу що можу сказати, що якщо там дійсно вінігрєт, то просто напросто не буде тої динаміки яка мала б бути
і ще, звідки пишеш?
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 22:32
А попробуй газонуть стоя под капотом ( что бы зависли обороты),а затем рукой прижать на верхнюю часть насоса (не важно куда) придавить просто его.Не сбросит ли?
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 23:01
Я с Керчи . Специалистов по дизелям можно сказать что нет . По движку - на холодную заводится с пол пинка , как по динамике ничего не могу сказать т.к до этого был 1,6 D Гольф 2 , но явно шустрее . На холодном двигателе обороты становятся как положено , но стоит только немного проехаться как тушишь обороты скоростью . Я вообще не пойму это ТНВД с пассата ?
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 23:04
Код мотора: AAM 1,8
а какие признаки- что внезапно такая болячка появилась?или ты крутил сам насос (настраивал)?
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 23:10
Два дня назад машину приобрёл . Бывший хозяин сразу предупредил что ТНВД надо менять , а я по незнанию и купил .А теперь выясняется что там сборная Германии под капотом .
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 23:23
Код мотора: AAM 1,8
все это мелочи не расстраивайся- разберемся! для начала сделай фото мотора и желательно код его если знешь!
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 23:59
Код мотора: 1P 1,8
тнвд такі бачив на простих 1.9 дизелях з кодом 1Y
була колись халєра, тросик газу заїдав в кожусі, обороти зависали
на форсунках фішка контактів, по ходу там повинна підключатись проводка на електронний блок управління дизелем ТДІ
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2013, 20:58
Вот фото движка . Номер не нашел ни движка , не турбины .
DSC00508.JPG [ 638.2 Кіб | Переглянуто 2970 разів ]
DSC00509.JPG [ 771.7 Кіб | Переглянуто 2970 разів ]
DSC00513.JPG [ 561.8 Кіб | Переглянуто 2970 разів ]
DSC00514.JPG [ 524.56 Кіб | Переглянуто 2970 разів ]
DSC00515.JPG [ 590.79 Кіб | Переглянуто 2970 разів ]
DSC00516.JPG [ 639.82 Кіб | Переглянуто 2970 разів ]
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2013, 21:10
Код мотора: AEX 1,4
І так у тебе TD
Контакти на 3-тій форнунці це для холостих обертів на TDI та SDI де електроний ТНВД та педаль газу у тебе вони мешанічні. Забудь про ці контакти.
А по зависанню обертів дивись тросік газу, або як писали вище газани під капотом вручну може заїдає.
068 591 09 05 - Тарас
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2013, 21:30
Я пробывал и в ручную и как угодно . Вообщем как только движек прогрелся , то надавливаешь на газ прямо на ТНВД из под капота , он становится в первоначальное положение за счёт пружины , а обороты не опускаютя . Может что - то с тнвд ?
