Сьогодні: 25 листопада 2026, 15:54
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 17:13
З нами з: 21 грудня 2008, 02:36
Ребят, что за мистика?
Когда заправляю полный бак, стрелка поднимается до предпоследней отметки.
Я менял плазмы, но поставил новые ровно. Стрелки тоже отрегулировал. Приборка быстрая.
А не может ли это быть адсорбер? Может у меня там бак втянулся и меньше бензина стало помещатся? :/
Какие идеи у вас? Что скажете?
История моего GTi
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... =25&t=3637
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 17:47
Код мотора: AEX 1,4
Тема вже обговорбвалась.
Так, бак у тебе вроді пластиковий, вмятини не може буди.
У мене такаж проблема, тільки стрілка при повному баку зупиняється на передостаній позначці і потім на протязі 20-30 хв повільно доходить до останьої не доходячи до неї 1 мм. По порадам треба міняти весь цей блок або уже насос на розборці.
Можлимо що плазму яку міняв з різним опором, тому неправильні дані передає на стрілку.
068 591 09 05 - Тарас
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 18:03
З нами з: 29 липня 2012, 23:41
Код мотора: ABS 1,8
Хочу посоветовать, да не могу - не помню когда полный бак заправлял :mrgreen: . А вообще - я себе поплавок слега подогнул вниз, и стрелка "почувствительней" на шкале стала, а то,раньше, при остатке в 10 литров - она у меня на "0" лежала.
Коротко об гольфике:
viewtopic.php?f=25&t=55913
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 18:45
Бензонасос новый и поплавок тоже. Может быть дело в поплавке?
Блин, когда менял бензонасос и поплавок, помню что показывало хорошо.
Чувствую придется лезть в бензобак :(
История моего GTi
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2013, 02:34
Сегодня подключил родную медленную приборку и показало полный бак (правильно показала).
Значит новый поплавок несовместим с этой "неродной" приборкой motometer.
Блин, что же делать. И поменять приборку немогу, т.к в этой куча модификаций сделал.
История моего GTi
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2013, 06:35
Глупости. Поплавки у всех Г3 одинаковые.
Подкрути стрелку чуток, делов-то :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2013, 20:54
З нами з: 22 вересня 2013, 08:23
Код мотора: AAM 1,8
Проблема может быть в керамической плате по которой ходит ползунок уровня.Самое лучшее подбором резисторов сделать имитацию ,на провод идущий к приборке на стрелку уровня топлива подать массу через сопротивление 10,50 и 100 Ом,поочередно.Нужно добиться чтобы уровень показывал от Min до Max.Если покажет,то проблема в вышеупомянутой платке на механизме с поплавком.
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2013, 00:50
З нами з: 12 грудня 2011, 19:29
От твої модифікації і боком вилізли!
Срочно стрілку коректуй і не шукай геморою в баку чи в приборці!!!!
/// Pink Floyd, плавно переходящий в GT \\\
