Сьогодні: 27 листопада 2026, 20:10
 Тема повідомлення: Генератор с VR6 на 1,8 ABS?
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 11:02
З нами з: 21 червня 2009, 22:17
Создавал темку до "вируса", сейчас ее нет. Ответ так и не нашел.
Кто знает, возможно ли поставить генератор с VR6(021 903 025B) на 1,8 ABS? И чем отличается генератор с VR6(021 903 025B) от обычной 120ки?
Спасибо.
MB Vito 2.2 CDI 2000г.
Golf 3 GL 1.8 ABS 1993г. Гольф3 93г. 1,8 GL.-Продан!
 Тема повідомлення: Re: Генератор с VR6 на 1,8 ABS?
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 11:29
1. крепеж на АБС разный бывает
2. вынос шкива (шкив переставляется, если что)
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 12:05
:D спасибо что обратил внимание. Хотел тебе в личку писать, по этому вопросу.
То есть теоретически и физически можно?! Просто смотрю, что генератор (120А 021 903 025B) по ЕТКА именно на ААА идет.
Шансы есть?
У меня на руках 120А 021 903 025B, мой родной генератор под пружину и крепление там не подходит. То есть мне по любому нужно менять кронштейн, под натяжной ролик. Но как понять какой мне подойдет? По крепежам, на сколько они разные бывают? Как разобраться какой нужен? С ААМ(стоял под кондиционер), точно же должен подойти?
Вот что дает ЕТКА:
кронштейн генаратора.
030 903 143D - ABD, ABU под пружину
032 145 167 - ABD, ABU с ГУР
028 903 143AD - AAM, ABS, ABF, 2E под пружину
037 903 139M - AAM, ABS, ABF, 2E Кондиционер
028 903 143AD - AAZ, 1Y, 1Z Дизель, под пружину
028 903 139T - AAZ, 1Y, 1Z Дизель
021 260 087 - AAA VR6
И столкнулся,с проблемкой, что не на всех кронштейнах стоят парт номера. Даже на этом который 100% стоял на ААМ, то есть сверится по номеру не получается.
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 13:17
Теоретически они все одинаковые, на сколько я помню. При одном типе крепежа, разумеется.
Можно также от свежих тазиков на 140-180-220А. Опять таки вопрос в шкиве.
Я не помню какой кронштейна на 1.8 с кондеем, но по-идее должен тебе стать.
Да, нужен кронштейн от 1.8 под крепеж генератора на два болта и натяжение ремня роликом.
