Сьогодні: 25 листопада 2026, 06:14
 Тема повідомлення: Масло на моторе... (фото)
ПовідомленняДодано: 18 травня 2009, 09:38
З нами з: 23 жовтня 2008, 15:00
Подтекает что-то наверное. Подскажите что может быть
[img][img]http://www.picamatic.com/show/2009/05/1 ... gthumb.jpg[/img][/img]
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 травня 2009, 09:50
похоже на сальник распредвала, но может добавлять масла и прокладка крышки клапанов
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 травня 2009, 10:05
+1 к крышке и прокладке. Под замену с правельной зятяжкой гаек :D А вообще если масла немного то даже хз. Если пробег за 200 тыщ то как не крути а мотор будет "потеть"
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 травня 2009, 10:36
а какая рабочая температура двигателя должна быть?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 травня 2009, 10:37
Добавлю к сказанному- подзабита вентиляция картера, а посему снять и почистить.
Думаю, ты там много "вкусняшек" увидишь :wink:
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 травня 2009, 10:40
эээээээ... рабочая температора двигателя это чего?
Температут ОЖ знаю...Температуру масла знаю... Температуру двигателя незнаю :(
made in Ukraine
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 травня 2009, 10:48
температура ОЖ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 травня 2009, 10:50
ну и та что показывает бортовой компютер - температура масла?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 травня 2009, 10:54
температура ОЖ
смотри по приборке. До 90 норма. От 90 до 110 высоко но некритично, смотри причину почему температура не внорме (нет ОЖ, вентилятор в ауте, термостат на малом круге заклинило). Если видиш что температутра еще больше чем 110 то суши весла и конкретно разбирайся что произошло.
Есть еще много нюансов.... например долго прогревает мотор- термик клемонуло на большом круге. По поводу рабочей тепературы масла нескажу потому как инсталяция МФУ на машинку только в стадии проекта.
made in Ukraine
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 травня 2009, 11:11
З нами з: 02 лютого 2009, 18:04
Код мотора: BAG 1,6
+1.
Особенно обрати внимание на то не пережаты ли шланги.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 травня 2009, 12:54
Гольфист до костей мозга
+ 1 к чистке
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 травня 2009, 17:06
1.Сальник распредвала сбоку
2.Стыки Отводов картерных газов сверху.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 травня 2009, 17:12
З нами з: 23 лютого 2009, 14:00
температура ОЖ
У меня на KR(feat 9A), таже картина и по МФУ показывает температуру масла иногда 120 градусов :shock:, но ОЖ есть, термостат работает, вентилятор крутиться.
Что смотреть куда копать?
2.0FSI
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 травня 2009, 08:50
вчера посмотрел, там между отводами (между трубками сверху) наверное резина прорвалась и сифонит думаю оттуда, а почему мокрое?, как масло, может конденсат
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 травня 2009, 08:51
можно снимать ети две трубки? и просто как нибудь приклеить?
