Сьогодні: 28 листопада 2026, 11:58
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2013, 22:06
Привет. Сабж и предыстория:
Блок предохранителей C, в передней панели на стороне водителя (Г5/Г6)
блок.png [ 23.64 Кіб | Переглянуто 2759 разів ]
Но идею можно расширить куда угодно, потому тема именно в этом разделе. Блок содержит 3 основных клеммы:
- №15. Запитана только при включенном зажигании или стартере;
- №30. Запитана всегда;
- №75. Запитана при включенном зажигании, кроме момента работы стартера.
Оказывается с мая 2009-го года VW решил перекоммутировать клемму 15 таким образом, что она занимает только 1-й ряд в блоке предохранителей (гнезда 1-6, а раньше судя по всему было 2). В связи с таким "покращенням" свободных мест в клемме 15 не остается совсем.
Описанине гнезд в блоке предохранителей
Опис файлу: Схемы предохранителей
предохранители-2008+.pdf [171.02 Кіб]
Завантажено 314 разів
Фото блока 2013 м.г.
Опис файлу: Фото блока
IMAG0531.jpg [ 1010.04 Кіб | Переглянуто 2759 разів ]
Подключая регистратор, я немного смутился что нет свободных мест в клемме 15 и запитался от клеммы 30, в которой есть свободные места. Клемму 75 отбросил из-за моргания при включении стартера.
Городить перемычки из кучи предохранителей и проводов не хочу.
Опис файлу: Колхоз
схема.png [ 8.18 Кіб | Переглянуто 2759 разів ]
Вопрос к знатокам, как можно увеличить количество гнезд в клемме 15? Есть ли партнамбер для контактной колодки второго ряда (гнездо 7-11) ну и по аналогии для всех остальных? Как скоммутировать ряд первый ряд гнезд 1-6 и второй ряд 7-11 (ну или любой другой)?
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2013, 11:23
Есть такой вариант:
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2013, 20:38
Опис файлу: Мост
Мост.PNG [ 7.24 Кіб | Переглянуто 2723 разів ]
главная группа 9
подгруппа 37
иллюстрация 937-00
К 15-й клемме есть 2 колодки, которые запитываются проводом 4 мм2:
1K0 937 524 B - перемычка на 3 гнезда
3C0 937 524 L - перемычка на 5 гнёзд
Доберусь позже до эльзы. Подумаю как можно запитаться.
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2013, 17:31
Итак, идем дальше: Реле электропитания клеммы 15, Реле электропитания клеммы 50
реле клемма 15.png [ 29.8 Кіб | Переглянуто 2704 разів ]
J329 - Реле электропитания клеммы 15
J519 - Блок управления бортовой сети
SC1 - Предохранитель 1 в блоке предохранителей С
SC2 - Предохранитель 2 в блоке предохранителей С
SC4 - Предохранитель 4 в блоке предохранителей С
SB6 - Предохранитель 6 в блоке предохранителей В
SB7 - Предохранитель 7 в блоке предохранителей В
T40 - Разъём, 40-контактный
T52b - Разъём, 52-контактный
508 - Резьбовое соединение (30) на коммутационном блоке
A192 - Плюсовое соединение 3 (15a) в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления
A217 - Плюсовое соединение 8 (15a) в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления
B163 - Плюсовое соединение 1 (15) в жгуте проводов салона
B278 - Плюсовое соединение 2 (15a) в главном жгуте проводов
B504 - Плюсовое соединение 8 (30а) в жгуте проводов салона
B660 - Соединение (диагностика, кл. 50) в главном жгуте проводов
Ну т.е. все понятно. Питание берется от блока предохранителей в моторном отсеке (40-контактный разъем, 33-й контакт) через нормально разомкнутое реле (4H0 951 253 A) в торпеде. Реле контролируется блоком управления (52-контактный разъем B, контакт №12).
Следующий вопрос, где найти нормальные распиновки этих 52 и 40-контактных разъемов, чтобы понять как можно скоммутировать еще одну линию проводки для 15 клеммы? Какую-нибудь таблицу как по предохранителям выше, а то по электросхемам долго рабираться.
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2013, 21:06
З нами з: 27 вересня 2008, 22:54
Код мотора: CRCA
Купи дополнительную гребенку и подключи в точке В163.
Смотри на фото, как разводится клемма 30 в точке В169.
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2013, 21:48
Спасибо, я тоже думал про этот вариант, но так и не смог определить примерное место расположения этого соединения.
B163 на этом фото вроде тоже видна, ближе к правому верхнему углу, там где изолента начинается на толстом красном проводе. Пожалуй на этом варианте и остановлюсь.
