После установки аустики горит индикатор подушки безопасности
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=61860
Автор:  PashkaVW [ 28 вересня 2013, 15:09 ]
Тема повідомлення:  После установки аустики горит индикатор подушки безопасности
Здравствуйте. После установки усилка и саба загорелся индикатор подушки безопасности и не гаснет :(
Разбирал правый и левый борт для прокладки акустических кабелей и провода питания, а также часть багажника. Лечить VAG COMом или для начала может стоит где-то посмотреть или что-то сделать?
Заранее благодарен.
P.S. Кто может помочь с VAG COMом?
Автор:  MAD_MAX [ 28 вересня 2013, 15:35 ]
Тема повідомлення:  Re: После установки аустики горит индикатор подушки безопасн
Только вагом погасишь
Автор:  Anatoliy-Atuning [ 28 вересня 2013, 15:48 ]
И аккумулятор следующий раз отключай ))) Тогда и подушки гореть не будут
Автор:  PashkaVW [ 28 вересня 2013, 15:49 ]
Спасибо. Меня больше интересует безопасность. Я понимаю что если после удаления VAG COMом ошибки она появиться вновь, тогда надо уже искать где накосячил. Но может кто-то сталкивался с такой проблемой и скажет что-то. Просто недавно ставил акустику на фронт. Лазил в передних дверях (вибро-шумо изоляцию делал и устанавливал акустику) то такого не было. Аккумулятор тоже на это время отключал. А тут не повезло :(
Автор:  MAD_MAX [ 28 вересня 2013, 15:51 ]
Для начала сними ошибку
Автор:  Anatoliy-Atuning [ 28 вересня 2013, 15:51 ]
Сначала ВАГ КОМ...
Автор:  Witive [ 03 листопада 2013, 03:57 ]
Попробуй клемы минут на 10-ть снять, поидее ошибка должна сброситься.
Автор:  d.lus [ 04 листопада 2013, 07:49 ]
Подушки не сбрасываются ни по-идее, ни по-факту
Автор:  Anatoliy-Atuning [ 05 листопада 2013, 15:46 ]
Нифига! Номер не пройдет! Потушишь после устранения проблемы и через диагностическое оборудование.
Автор:  Signum [ 05 листопада 2013, 21:28 ]
проверь провод который идёт снизу от сиденья к порогу, может надорвал или надломил, если найдёшь проблему, как сделаешь отключай клему акб на 10-15, если не поможет то тогда на компьютерную диагностику
Автор:  d.lus [ 05 листопада 2013, 21:33 ]
Нахрена советовать, если не понимаешь о чем идет речь?
Ошибка подушек никогда не сбрасывалась снятием клеммы. Выше об этом говорится.
Предупреждение.
За что? П.3.6.
Автор:  Signum [ 05 листопада 2013, 21:35 ]
Предупреждение.
За что? П.3.6.
у меня в машине была аналогичная проблема, мне советовали тоже самое, но закончилось именно тем что пришлось ехать на сервис и компом сбрасывать s2:
Автор:  d.lus [ 05 листопада 2013, 21:36 ]
И нахрена советовать снимать клемму?
Если тебе насоветовали гаражные умники, это не повод советовать другим. Тем-более, что тебе не помогло.
Автор:  Aleksandr [ 05 листопада 2013, 22:06 ]
Загорелась желтым или красным?
Есть вагком. В л.с.
Автор:  Anatoliy-Atuning [ 05 листопада 2013, 22:54 ]
Некоторые люди меня просто не перестают удивлять! Ну не суете же Вы пальцы в розетку,проверяя,есть ли там 220 !!!?? Есть Цешка. Так же и диагностика электронных блоков и систем делается при помощи ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ! Ув. Модераторы,может попросим вежливо людей не засорять форум !!! Таких тем просто море !!! Диагностика стоит от 50 ти гривен ! Бензин же вы покупаете ,значит ,а на диагностику жаба!? Или выросло поколение с непоколебимой верой в Интернет!?)))
