Сьогодні: 28 листопада 2026, 12:00
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2013, 15:09
З нами з: 15 червня 2011, 15:14
Здравствуйте. После установки усилка и саба загорелся индикатор подушки безопасности и не гаснет :(
Разбирал правый и левый борт для прокладки акустических кабелей и провода питания, а также часть багажника. Лечить VAG COMом или для начала может стоит где-то посмотреть или что-то сделать?
Заранее благодарен.
P.S. Кто может помочь с VAG COMом?
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2013, 15:35
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
Только вагом погасишь
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2013, 15:48
З нами з: 22 червня 2012, 14:41
И аккумулятор следующий раз отключай ))) Тогда и подушки гореть не будут
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2013, 15:49
Спасибо. Меня больше интересует безопасность. Я понимаю что если после удаления VAG COMом ошибки она появиться вновь, тогда надо уже искать где накосячил. Но может кто-то сталкивался с такой проблемой и скажет что-то. Просто недавно ставил акустику на фронт. Лазил в передних дверях (вибро-шумо изоляцию делал и устанавливал акустику) то такого не было. Аккумулятор тоже на это время отключал. А тут не повезло :(
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2013, 15:51
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
Для начала сними ошибку
Сначала ВАГ КОМ...
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2013, 03:57
З нами з: 03 листопада 2013, 03:49
Попробуй клемы минут на 10-ть снять, поидее ошибка должна сброситься.
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 07:49
Подушки не сбрасываются ни по-идее, ни по-факту
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2013, 15:46
Нифига! Номер не пройдет! Потушишь после устранения проблемы и через диагностическое оборудование.
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2013, 21:28
З нами з: 12 травня 2013, 18:35
проверь провод который идёт снизу от сиденья к порогу, может надорвал или надломил, если найдёшь проблему, как сделаешь отключай клему акб на 10-15, если не поможет то тогда на компьютерную диагностику
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2013, 21:33
Нахрена советовать, если не понимаешь о чем идет речь?
Ошибка подушек никогда не сбрасывалась снятием клеммы. Выше об этом говорится.
Предупреждение.
За что? П.3.6.
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2013, 21:35
Предупреждение.
За что? П.3.6.
у меня в машине была аналогичная проблема, мне советовали тоже самое, но закончилось именно тем что пришлось ехать на сервис и компом сбрасывать s2:
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2013, 21:36
И нахрена советовать снимать клемму?
Если тебе насоветовали гаражные умники, это не повод советовать другим. Тем-более, что тебе не помогло.
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2013, 22:06
Загорелась желтым или красным?
Есть вагком. В л.с.
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2013, 22:54
Некоторые люди меня просто не перестают удивлять! Ну не суете же Вы пальцы в розетку,проверяя,есть ли там 220 !!!?? Есть Цешка. Так же и диагностика электронных блоков и систем делается при помощи ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ! Ув. Модераторы,может попросим вежливо людей не засорять форум !!! Таких тем просто море !!! Диагностика стоит от 50 ти гривен ! Бензин же вы покупаете ,значит ,а на диагностику жаба!? Или выросло поколение с непоколебимой верой в Интернет!?)))
