ABF сошел с ума...HELP!
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=61805
Сторінка 1 з 5
Автор:  Valerchik [ 26 вересня 2013, 23:59 ]
Тема повідомлення:  ABF сошел с ума...HELP!
Начиналось все с того что повысился расход на 20% и закоптило свечи - диагностика показала нулевой сигнал лямбды. ОК, замена лямбды на б/у( и свечей ) - и тут понеслась!!! Обороты скачут в любом диапазоне, на холостом трясет всю машину...мастера тут же выдают - нерабочая лямбда( сигнал 1.5-1.6). Немного расстроившись покупаю новую, устанавливаю - и ничего не меняется! :evil:
И, самое интересное! При отключении лямбды из разьема мало того что ничего не происходит еще и мозг не выдает ошибок!!!
Автор:  Ajjaj [ 27 вересня 2013, 06:34 ]
Тема повідомлення:  Re: ABF сошел с ума...HELP!
Адаптацию полюбому !
На сколько я понимаю, при замене любого из датчиков нужна адаптация. Мой пример - когда дросельную заслонку снимал, то равная работа через километров 300 началась, а до этого скакало.
Автор:  Delete1980 [ 27 вересня 2013, 07:32 ]
Электроника наука о контактах!
А выдерни штекер датчика температуры и посмотри что будет.
Смесь для двигателя готовиться считывая данные с лямды и температуры.
Автор:  MUZICH [ 27 вересня 2013, 11:23 ]
Холода пришли, попробуй датчик температуры прозвонить по показателям.
Автор:  krilov [ 27 вересня 2013, 12:53 ]
проверь 30 реле скорее всего в нем проблема
такое уже было
Автор:  d.lus [ 27 вересня 2013, 13:13 ]
Какая нахрен адаптация? При замене лямбды? На АБФ?
Твоя ДЗ на АФТ абсолютно не показатель.
Valerchik, подсосы воздуха (шланг на МАП, на кондей, вакуум)
krilov, 30 реле так себя не ведет. Немного нестабильный ХХ и некоторые провалы в районе 3000об/мин - да. Но никакого повышенного расхода.
Автор:  valend [ 27 вересня 2013, 13:22 ]
Самое интересное, что нет лямбда, а мозг ошибок не выдаёт никаких.
Автор:  d.lus [ 27 вересня 2013, 13:23 ]
Ну и чего интересного? :)
Обрыв лямбдопроводки.
Автор:  valend [ 27 вересня 2013, 13:25 ]
мозг этого не видит?
Автор:  d.lus [ 27 вересня 2013, 13:34 ]
Обрыв + сплавление = сопротивление в цепи.
Автор:  valend [ 27 вересня 2013, 13:40 ]
Сопротивления мало, так как показатели не статические и строго в заданных приделах.
Автор:  d.lus [ 27 вересня 2013, 13:43 ]
Я устал делать аборты по телефону через гланды, тем-более не имея нормальных вводных данных.
Нет реакции ЭБУ на отключение лямбды - проводка. Это и опыт, и банальная логика.
Автор:  Anderground [ 27 вересня 2013, 13:46 ]
[/quote] 30 реле так себя не ведет. Немного нестабильный ХХ и некоторые провалы в районе 3000об/мин - да. [/quote]
Женя, а на каком порядковом месте стоит это реле?
Блок.jpg.jpeg [ 85.6 Кіб | Переглянуто 3773 разів ]
Наблюдается нестабильный ХХ. (клапан ХХ почищен, дросельная чистая, датчики новые оригинал)
Автор:  d.lus [ 27 вересня 2013, 15:06 ]
№3
Трещины в пайке силовых контактов - нормальное явление.
Автор:  ванчес [ 27 вересня 2013, 15:51 ]
Было на 2E. причина 30 реле. внутри реле гуляли отпаянные контакты. запаяли все норма.
Сторінка 1 з 5 Часовий пояс UTC+03:00
