Сьогодні: 24 листопада 2026, 22:09
Створити нову тему  Відповісти  [ 74 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: ABF сошел с ума...HELP!
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2013, 23:59
З нами з: 19 жовтня 2008, 11:35
Код мотора: JH 1,8
Начиналось все с того что повысился расход на 20% и закоптило свечи - диагностика показала нулевой сигнал лямбды. ОК, замена лямбды на б/у( и свечей ) - и тут понеслась!!! Обороты скачут в любом диапазоне, на холостом трясет всю машину...мастера тут же выдают - нерабочая лямбда( сигнал 1.5-1.6). Немного расстроившись покупаю новую, устанавливаю - и ничего не меняется! :evil:
И, самое интересное! При отключении лямбды из разьема мало того что ничего не происходит еще и мозг не выдает ошибок!!!
Audi 80 b2 1.6d JK
 Тема повідомлення: Re: ABF сошел с ума...HELP!
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2013, 06:34
Код мотора: AFP 2,8
Адаптацию полюбому !
На сколько я понимаю, при замене любого из датчиков нужна адаптация. Мой пример - когда дросельную заслонку снимал, то равная работа через километров 300 началась, а до этого скакало.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2013, 07:32
З нами з: 21 грудня 2009, 17:36
Электроника наука о контактах!
А выдерни штекер датчика температуры и посмотри что будет.
Смесь для двигателя готовиться считывая данные с лямды и температуры.
Golf 3 1.4 AEX
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2013, 11:23
Холода пришли, попробуй датчик температуры прозвонить по показателям.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2013, 12:53
проверь 30 реле скорее всего в нем проблема
такое уже было
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2013, 13:13
Какая нахрен адаптация? При замене лямбды? На АБФ?
Твоя ДЗ на АФТ абсолютно не показатель.
Valerchik, подсосы воздуха (шланг на МАП, на кондей, вакуум)
krilov, 30 реле так себя не ведет. Немного нестабильный ХХ и некоторые провалы в районе 3000об/мин - да. Но никакого повышенного расхода.
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2013, 13:22
Самое интересное, что нет лямбда, а мозг ошибок не выдаёт никаких.
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2013, 13:23
Ну и чего интересного? :)
Обрыв лямбдопроводки.
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2013, 13:25
мозг этого не видит?
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2013, 13:34
Обрыв + сплавление = сопротивление в цепи.
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2013, 13:40
Сопротивления мало, так как показатели не статические и строго в заданных приделах.
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2013, 13:43
Я устал делать аборты по телефону через гланды, тем-более не имея нормальных вводных данных.
Нет реакции ЭБУ на отключение лямбды - проводка. Это и опыт, и банальная логика.
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2013, 13:46
[/quote] 30 реле так себя не ведет. Немного нестабильный ХХ и некоторые провалы в районе 3000об/мин - да. [/quote]
Женя, а на каком порядковом месте стоит это реле?
Блок.jpg.jpeg [ 85.6 Кіб | Переглянуто 3765 разів ]
Наблюдается нестабильный ХХ. (клапан ХХ почищен, дросельная чистая, датчики новые оригинал)
Golf III GTI, 2.0 ABF. 97г.в.
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2013, 15:06
№3
Трещины в пайке силовых контактов - нормальное явление.
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2013, 15:51
З нами з: 30 жовтня 2011, 19:26
Было на 2E. причина 30 реле. внутри реле гуляли отпаянные контакты. запаяли все норма.
zet
