Стук при сбросе газа.
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=6178
Автор:  pioner [ 17 травня 2009, 00:05 ]
Тема повідомлення:  Стук при сбросе газа.
Поездил 2 месяца, и тут начался стук при сбросе газа, либо при его добавлении, особенно чувсвуется при езде на 1-2 передачах. Сказали что подушки двигателя виноваты. Заменил на лемфедер-а сутк то остался :( Шо это может быть? И как лечится :(
Автор:  Valerchik [ 17 травня 2009, 00:21 ]
Тема повідомлення:
Какой гольф? Какой движок? Стук звонкий или глухой? Поподробней пожалуйста...
Автор:  pioner [ 17 травня 2009, 00:48 ]
Тема повідомлення:
Джетта 2 Движок 1.6 карб... Вроде как ПМ говорят. Звук глухой, такое впечатление что гдето люфт, причем такой серьезный...
Автор:  Aleksandr [ 17 травня 2009, 01:39 ]
Тема повідомлення:
Обычно передняя подушка двигателя...
Автор:  kai [ 17 травня 2009, 02:39 ]
Тема повідомлення:
+1 подушка. Затяни ручник и иммитируй троганье. Должен почувствовать глухой и не сильный звук. Если есть, то для начала проверь зажато ли крепление подушек двигателя. Может еще и из за подушки коробки такой звук быть.
Автор:  pioner [ 17 травня 2009, 09:48 ]
Тема повідомлення:
Я же написал что все подушки заменил собственно ручно... На Лемфредер-это считай что сток... 1000 грн отдал за комплект... так что ВСЕ подушки заменены и затянуты
Автор:  Andrvw [ 17 травня 2009, 10:37 ]
Тема повідомлення:
80% КПП,15% внутренний шрус,5% что то иное.
Автор:  pioner [ 17 травня 2009, 16:39 ]
Тема повідомлення:
А сколько стоит этот внутренний ШРУС и сложно ли его менять, и как определить он или не он... Бо КПП мне очень не хочется менять :)
З.Ы. Андрей, у тебя там ливневки не проходили еще :) и задние панели :)
Автор:  Alexotto [ 17 травня 2009, 20:37 ]
Тема повідомлення:
Менять все подряд - это дорогой способ докопаться до истины.
Пошатай двигатель, послушай, в конце концов можно съездить на диагностику, к специалистам. Хотя некоторые из них говорят, что хороший стук всегда наружу вылезет. Так, что можно пока и так покататься, главное - музыку погромче... :)
Автор:  Dimon [ 17 травня 2009, 20:56 ]
Тема повідомлення:
Для прояснения пару вопросов:
1. Подушку КПП менял? У меня умерла и стучала безбожно при твоих условиях.
2. Если внутренний ШРУС - звук немного звонкий обычно - вывеси перед и повращай колеса - должны вращаться без закусываний.
Про коробку - хз еще не лазил.
Автор:  pioner [ 17 травня 2009, 23:28 ]
Тема повідомлення:
Все три-а это значит и с КПП. Она самая отстойная была, в смысле менять было тяжело
Как понимать без закусывания?
Автор:  Dimon [ 18 травня 2009, 13:25 ]
Тема повідомлення:
Вывесил перед, вращаешь руками колеса, колесо вращаться должно свободно без преодолевания каких-либо усилий.
У меня было так - вращаю, вращаю - свободно, труднее, труднее - уперся, напрягся - прокрутил, ЩЕЛК и пошел дальше крутить пока не уперся.
Сняли привод - внутренний ШРУС без смазки, разобрали, смазали, пока катаюсь.
Может что-то в КПП, в диффе, не силен пока в этих областях.
Автор:  pioner [ 18 травня 2009, 16:55 ]
Тема повідомлення:
Сенкс буду ваять
