Сьогодні: 26 листопада 2026, 11:29
 Тема повідомлення: Стук при сбросе газа.
ПовідомленняДодано: 17 травня 2009, 00:05
Год выпуска:: 1960
Поездил 2 месяца, и тут начался стук при сбросе газа, либо при его добавлении, особенно чувсвуется при езде на 1-2 передачах. Сказали что подушки двигателя виноваты. Заменил на лемфедер-а сутк то остался :( Шо это может быть? И как лечится :(
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 травня 2009, 00:21
З нами з: 19 жовтня 2008, 11:35
Код мотора: JH 1,8
Какой гольф? Какой движок? Стук звонкий или глухой? Поподробней пожалуйста...
Audi 80 b2 1.6d JK
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 травня 2009, 00:48
Год выпуска:: 1960
Джетта 2 Движок 1.6 карб... Вроде как ПМ говорят. Звук глухой, такое впечатление что гдето люфт, причем такой серьезный...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 травня 2009, 01:39
Обычно передняя подушка двигателя...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 травня 2009, 02:39
+1 подушка. Затяни ручник и иммитируй троганье. Должен почувствовать глухой и не сильный звук. Если есть, то для начала проверь зажато ли крепление подушек двигателя. Может еще и из за подушки коробки такой звук быть.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 травня 2009, 09:48
Год выпуска:: 1960
Я же написал что все подушки заменил собственно ручно... На Лемфредер-это считай что сток... 1000 грн отдал за комплект... так что ВСЕ подушки заменены и затянуты
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 травня 2009, 10:37
80% КПП,15% внутренний шрус,5% что то иное.
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 травня 2009, 16:39
Год выпуска:: 1960
А сколько стоит этот внутренний ШРУС и сложно ли его менять, и как определить он или не он... Бо КПП мне очень не хочется менять :)
З.Ы. Андрей, у тебя там ливневки не проходили еще :) и задние панели :)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 травня 2009, 20:37
Менять все подряд - это дорогой способ докопаться до истины.
Пошатай двигатель, послушай, в конце концов можно съездить на диагностику, к специалистам. Хотя некоторые из них говорят, что хороший стук всегда наружу вылезет. Так, что можно пока и так покататься, главное - музыку погромче... :)
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 травня 2009, 20:56
Для прояснения пару вопросов:
1. Подушку КПП менял? У меня умерла и стучала безбожно при твоих условиях.
2. Если внутренний ШРУС - звук немного звонкий обычно - вывеси перед и повращай колеса - должны вращаться без закусываний.
Про коробку - хз еще не лазил.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 травня 2009, 23:28
Год выпуска:: 1960
Все три-а это значит и с КПП. Она самая отстойная была, в смысле менять было тяжело
Как понимать без закусывания?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 травня 2009, 13:25
Вывесил перед, вращаешь руками колеса, колесо вращаться должно свободно без преодолевания каких-либо усилий.
У меня было так - вращаю, вращаю - свободно, труднее, труднее - уперся, напрягся - прокрутил, ЩЕЛК и пошел дальше крутить пока не уперся.
Сняли привод - внутренний ШРУС без смазки, разобрали, смазали, пока катаюсь.
Может что-то в КПП, в диффе, не силен пока в этих областях.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 травня 2009, 16:55
Год выпуска:: 1960
Сенкс буду ваять
