Сьогодні: 23 жовтня 2026, 09:54
 Тема повідомлення: Golf V.Установка омывателей фар.
ПовідомленняДодано: 15 травня 2009, 18:54
Решил я таки поставить омыватели фар.Ну вот хотелось и все тут! s3:
Установочный комплект:
1.3B7955681-насос омывателя фар электрический
2.Т 90303801-кольцо уплотнительное 9*1.5
3.1Т0955665-адаптер
4.1J0955665E-соединитель угловой(3шт)
5.1J0955964F-шланг без фитинга(2м)
6.7L6955873-штуцер
7.1J0955665A-соединитель
8.1К6955103-форсунка стеклоомывателя
9.1К6955104-форсунка стеклоомывателя
10.1К6955978А-цилиндр подъемного механизма(2шт)
11.N 90959101-гайка вставная 5*16,5*11(2шт)
12.N 10354602-саморез 5*16(2шт)
13.1J0955846-клемма 17.5(8шт)
14.1К0807655D GRU-накладка защитная
15.1К0807656D GRU-накладка защитная
16.1K6955110 GRU-защитный колпачок
17.1K6955109 GRU-защитный колпачок
18.1J0973722A-корпус контактов
19.431955465А-прокладка
20.000979133-комплект проводов
21.N 10261508-предохранитель,20А
22.Реле-1шт
23.Колодка к реле-1шт.
Перед установкой предварительно были покрашены ресницы с колпачками в цвет кузова.
Установку начинаем со снятия переднего бампера.Выщелкиваем с него старые ресницы.
Размечаем на бачке под посадочным местом насоса омывателя фар место под дырку и меряем ее диаметр.Подобрав по диаметру фрезу делаем отверстие в которое садим уплотнительное кольцо и затем насос.
С обратной стороны бампера ставим защелки,которые будут держать шланг подачи воды к форсункам.
Затем устанавливаем на свои места цилиндры подъемного механизма.Подсоединяем все магистрали шлангов подачи воды,их длину до цилиндров подгоняем по месту отрезав лишнее.
Затем подключаем насос к системе.Управляющий провод тянем в салон в блок J519 8 пин,массу берем рядом на винте(протяжка провода как в отчете по установке датчика уровня жидкости в бачке омывателя,но в салон я его ввел за блоком ABS как при установке системы контроля давления в шинах просунув под капот со стороны салона за мотором печки что возле салонного фильтра жесткий кусок провод через резин.уплотнитель сквозь который в салон входит жгут проводов и с помощью этого провода вдернул в салон нужный провод для подключения насоса к блоку J519).
Управляющий провод насоса заводим через блок предохранителей в левом торце торпедо.Так как мост клемм стоял в верхнем ряду предохранительного блока,то подключил на свободное место номер 5(по мануалу-36-й предохранитель).Перед прокладкой проводки обматываем ее черной текстильной изолентой и конечно же вкладываем по ходу в родные жгуты.
После этого все собираем в торпедо.
Перед установкой бампера нужно вымерять длину шланга подачи воды от насоса в бачке до ближайшего цилиндра.Отрезаем нужный кусок и подключаем его с одной стороны к насосу и соответственно с другой к цилиндру подъемного механизма ближнего к бачку.Устанавливаем на место передний бампер.После установки ставим в посадочные места новые ресницы.
Затем вщелкиваем в колпачки ресниц с обратной стороны форсунки стеклоомывателей и вставляем их в отверстия подъемных цилиндров,которые видны снаружи бампера.На форсунках с обратной стороны есть резьба с помощью которой в процессе их установки они сами находят нужную глубину посадки в подъемных цилиндрах.Установка завершена.
Активация:Входим в 9 блок Central Electronics и в длинных кодировках Bite 01 Bit 1 меняем код 10001101 на код 10001111.Время срабатывания выставляем в адаптациях также в 9-м блоке 12-я функция 4-й канал в котором можно выставить время по шкале от 0 до 2200мсек,я поставил себе 1100мсек.
Так срабатывают омыватели.Но воды пока нет ибо система еще с первого раза не заполнена водой:
А здесь уже с водой как надо!И по ходу отрегулировали время срабатывания.Омыватели работают только при включенном ближнем свете фар!Поэтому если нужно помыть фары днем,включите ближний свет. :wink:
Ahtung!Это очень важно!Защитный колпачок который выезжает из ресницы при срабатывании омывателя при помощи подъемного цилиндра нужно вместе с форсункой поставить в посадочное место и отрегулировать его посадку в реснице верхним креплением подъемного цилиндра до установки бампера на место!!!Иначе прийдется снова снимать бампер!
Так теперь выглядит мой гольф с ресницами в цвет кузова и установленными омывателями фар.
Вот и все.Наконец-то закончена установка Зимнего пакета-1 в полном комплекте.Чему я несказанно рад.Может кто-то скажет,что какая-то из установленных мной опций данного пакета ему не нужна,но я ставил т.к. считал,что это все мне нужно и пользоваться буду с удовольствием.А также пусть это тешит меня,что это все у меня есть+сам процесс установки!;)Всем удачи! dop4:
Востаннє редагувалось 06 липня 2009, 15:21 користувачем Rusik, всього редагувалось 6 разів.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 травня 2009, 19:11
Зачетно ! Каков бюджет?
093 149 62 шесть шесть
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 травня 2009, 19:52
З нами з: 16 жовтня 2008, 09:51
И зачем столько мороки? :D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 травня 2009, 21:08
С учетом покраски ресниц 300-320$.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 травня 2009, 21:12
Для одних машина-это жоповоз,а для других немного больше. :wink: Все очень просто.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 травня 2009, 15:27
Ну молодца, неоспоримо, но мы в Киеве повырубали их нах..ты позже поймешь..
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 травня 2009, 16:55
Спасибо.Буду пользоваться по-любому.Мне не жалко воды.А зимой пользоваться не буду,разве что на трассе на которую редко выезжаю.Юра,установка омывателей-это для меня последний штриф к полному комплекту опций Зимний пакет-1.Я рад за себя. :lol:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 травня 2009, 22:12
З нами з: 03 квітня 2009, 10:13
не вижу необходимости, но афтару зачет.
машинка супер.
Golf 5, 1.6 8V, 2004 - был
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 травня 2009, 22:43
Повторюсь.. зачетище...
Но чистой машины у тебя теперь не будет. А воду не жалко ))).. Респект.
Я тут поумал.. знаю чем тебя напрячь.. доставь 2 подухи боковые для задних пассажиров )))) + преднатяжители.. пища для ума ))
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 травня 2009, 22:58
З нами з: 03 квітня 2009, 19:27
Rusik красава!!!Надо не надо, тебе решать!Машинка супер главное в этом вовремя остановится а то от тюнинга к колхозу(гуцульська хата) один шаг!Пока все на уровне(МОЛОДЦА :wink: )!!!
- VW Golf MkV 1,6 МКП5 2008
- Audi A3 limousine 2,0 TDI DSG6 2018
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 травня 2009, 23:42
Не брат не та машина чтобы колхозить.На след.неделе поставлю зад.юбку от ГТИ с видимым выхлопом и потом в заказ молдинги из оригинал.хром-пакета в цвет кузова ибо уже они просятся.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 травня 2009, 23:43
машинка супер.
Спс.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 травня 2009, 23:45
Юрик тут бы еще с жопой от ГТИ разрулить.И сильно хоца оригинальные задние LED-фонари.Воткну по-любому.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 травня 2009, 23:59
Тебе решать пока все тип-топ :wink: Молодца!!!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 травня 2009, 09:34
З нами з: 23 січня 2009, 10:12
....тут бы еще с жопой от ГТИ разрулить.И сильно хоца оригинальные задние LED-фонари.Воткну по-любому.
В общем машина получаецца в комплектации "полный фарш" :)
GOLF V.1.9TDi.DSG .................................. ________
.....................................\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ... / /__|___\___
...................................\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ .. |_\__|___|___\
.....////////////////////////////////.... \(o)_____(o)_/
