| проблемные провода генератора (BOSH) двигатель 1.4 ABD https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=61679 |
| Автор: | taraskints [ 24 вересня 2013, 21:37 ] |
| Тема повідомлення: | Re: проблемные провода генератора (BOSH) двигатель 1.4 ABD |
На приборку по идее идет, через БРП.. Женя придет - расскажет, может быть.. |
| Автор: | o1eg!k [ 24 вересня 2013, 22:23 ] |
Спасибо, но вопрос актуальный. Я знаю, что он идёт к лампочке заряда АКБ. Но интересует промежуточное (если такое есть) соединение (фишка или т.п.) под капотом. |
| Автор: | kfun [ 26 вересня 2013, 09:43 ] |
это провод возбуждения генератора, длинна около 2,5м, есть разьем в раене стартера и дальше ищи в районе бачка гур, поставь туда любой аналогичный провод |
| Автор: | d.lus [ 27 вересня 2013, 13:19 ] |
От генератора к БРП. От БРП к панели приборов. Даже при нем оборванном генератор самовоздубится при оборотах двигателя выше 2-3 тысяч. |
| Автор: | o1eg!k [ 27 вересня 2013, 18:27 ] |
Всем спасибо, проблема решена. Был обрыв синего провода возбуждения генератора. Заменил отрезок от генератора к коробки передач (там находится следующий разъём), и всё ОК. |
