Сьогодні: 28 листопада 2026, 00:53
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2013, 21:07
З нами з: 11 березня 2011, 19:46
Код мотора: ABA 2,0
Проблема - не загорается лампа заряда АКБ при включении зажигания, и как результат не заряжается АКБ (генератор 101% рабочий). Изучив проблему на схожих форумах, есть подозрение на обрыв тонкого синего провода (на фото возле цыфры "8"), который запитывает генератор (пересохшая изоляция, вся в трещинах). Подскажите пожалуйста, кто знает, куда ведёт этот (синий) провод (где его следующее место соединения), так как самостоятельно (без ямы, эстакады) проследить протяжность не могу (немогу пролезь под машину - наверное пора в спортзал 8)), он где-то прячется под двигатель за насос ГУР, дальше след теряется. Если есть возможность отобразите графически, или фото, заранее спасибо.
гольф.jpg [ 272.32 Кіб | Переглянуто 1627 разів ]
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2013, 21:37
На приборку по идее идет, через БРП.. Женя придет - расскажет, может быть..
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2013, 22:23
Код мотора: ABA 2,0
Спасибо, но вопрос актуальный. Я знаю, что он идёт к лампочке заряда АКБ. Но интересует промежуточное (если такое есть) соединение (фишка или т.п.) под капотом.
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2013, 09:43
З нами з: 26 січня 2013, 21:17
Код мотора: CRCA
это провод возбуждения генератора, длинна около 2,5м, есть разьем в раене стартера и дальше ищи в районе бачка гур, поставь туда любой аналогичный провод
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2013, 13:19
От генератора к БРП. От БРП к панели приборов.
Даже при нем оборванном генератор самовоздубится при оборотах двигателя выше 2-3 тысяч.
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2013, 18:27
Код мотора: ABA 2,0
Всем спасибо, проблема решена. Был обрыв синего провода возбуждения генератора. Заменил отрезок от генератора к коробки передач (там находится следующий разъём), и всё ОК.
