Сьогодні: 26 листопада 2026, 19:32
Створити нову тему  Відповісти  [ 60 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 15 травня 2009, 17:56
Всё началось с неустоичевой работы двигателя. Потом перерасход. Сейчас опять же сумашедший перерасход. около 13 литров. Проверил метки ГРМа, поменял фильтра, свечи - ничего не менялось. Сегодня все-таки попал в моноинжекторщику на новомостицкую. 3 часа он копался, возился и развел руками: Собранный с разных частей моноинжектор не работает, хотя все датчики исправны. Проверял всем чем можно. Осцилограф, тестер, давление топливной сис-мы. И все что можно.
Единственный человек на которого я надеялся сказал НЕТ. Теперь думаю, всё бросить и поставить либо Карб - 1000 грн, либо Дигифант - за 3000. (отверстия под форсунки на головке блока у меня есть от КЕ Jetronic) И то и то под ключ. Карб конечно не то (не считая 9А с двумя карбами или что-то похожее) но за то дешево, и Дигифант - полный инжектор, электронный и т.д.
Понимаю, что ингектор - конечно лучше, но сейчас не те времена.
На карбе не будет это слишком ужасно по приемистости, скорости и т.д.?
Что посоветуете?
P.S. Есть где взять средства, но потом их прийдеться отдать. И продешевить не хочу и просто выкинуть деньги не хочется.
Жду советов, однополчане. Заранее спасибо :( :( :(
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
Востаннє редагувалось 23 травня 2009, 14:20 користувачем Golf_sedan, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 травня 2009, 21:31
З нами з: 22 жовтня 2008, 18:44
Код мотора: GN 1,1
Могу ошибаться в актуальности, но я б выбирал между Солекс и Пьербург
У самого стоит карб от девятки. С места рвет прили4но, пассажиров в сидения вдавливает, но максимальную скорость не развивал...после 140 уже не комфортно и 4увствуешь дорогу попой :roll: а расход в среднем 9 литров
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 травня 2009, 02:50
не комфортно из за чего? вибрация или что?
вряд-ли я наиду хороший пьербург. Они все старые и изношенные, а солекс тоже не очень хочется
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 16 травня 2009, 04:19
Не работает почему?
Что именно не работает?
Что нужно заменить, чтобы работало?
То, что он не работает так, как надо - известно было и без него :)
Это с кого?
Форсунки в головке? FSI? :shock: :shock:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 травня 2009, 09:01
Купи узел впрыска(моноинж)другой,новый лямбду и катайся,бюджет 1500грн,да кстати,у меня все это есть.
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 16 травня 2009, 09:22
Код мотора: AQP 2,8
а что это за фантазии? как карб так и моник имеют идентичные ТТХ (если только в карбе не поставить льющие жиклеры :D )
если ставить полный инжектор, дык там и башка (распредвал) другая.
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 16 травня 2009, 09:23
Код мотора: AQP 2,8
люс ну что ты удивляесся... машине скоко лет.... коллектор прирос к голове - теперь это одно целое видать :D
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 16 травня 2009, 10:31
при чем здесь башка? я же пишу, что у меня стоял КЕ Jetronic. там сейчас (в башке) просто заглушенные отверстия. Когда ставили моник, чтобю не менять голову сделали заглушки в голове через которые КЕ подавал топливо.
и что такое ТТХ?
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
Востаннє редагувалось 16 травня 2009, 10:44 користувачем Golf_sedan, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 16 травня 2009, 10:37
Какое нафиг ФСИ?. Парни, вы чего? :shock: При чем здесь коллектор прирос к голове? Кто про что.... Каждый пишет о своем :?
В теме я писал, в чем разница будет от карба и дигифана, а вы мне про какое-то ФСИ
Приеду в гараж - покажу двигатель :wink:
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
Востаннє редагувалось 16 травня 2009, 10:50 користувачем Golf_sedan, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 16 травня 2009, 10:39
Это с кого?
Потаповский
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 травня 2009, 10:53
Саша, не занимайся ерундой!
Ты купил рабочий моник, на котором ездил я (и всё было нормально!) што с ним случилось?
POLO mk3
Автостёкла, кузовщина
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 травня 2009, 11:04
Костян! Дело не в твоем монике. Он рабочий, как и ВСЕ остальные датчики и детали, но в унисон оно не хочет работать. Комп не может запомнить данные лямбды. Он тянет тянет по осцилограыу, но не сохраняет их. Другие мозги - тоже самое.
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 травня 2009, 11:14
Код мотора: AQP 2,8
запомнить? :shock:
он же их просто меряет... или я чегото не понял?
Golf4 AGN
Golf4 AQY
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 травня 2009, 12:27
Да, он их меряет! может дело в лямде? может это аварийный режим? ты лямду менял?
POLO mk3
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 травня 2009, 12:33
Тебе нада просто разобраться с тем што у тебя есть! ненада менять впрыск! просто гдето штото "козлит", просто нада найти што!
Я несколько лет отьездил на монике! он ваще не прихотливый! у меня было только замена форсунки и замена подушки моника! а так он всегда работал нормально!
POLO mk3
