Сьогодні: 25 листопада 2026, 06:15
 Тема повідомлення: Снятие руля.
ПовідомленняДодано: 15 травня 2009, 00:04
Собственно тема именно об этой процедуре. машинку купил уже с неправельно установленым рулевым колесом (спица не горизонтальна).
Вот решил снять руль и поставить правельно. Но чет нерешаюсь сделать это методом лома. Вот може кто подскажет что где откручивать и как снимать что б не сломать каких нибуть защелок :D
Руль без аербега.
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 травня 2009, 01:09
Вопрос: а точно ли рулевое колесо стоит неправильно..? Мож просто рулевые тяги, наконечники - регулировка развал-схождения была выполнена не при среднем положении рулевой колонки...?
Golf7 Sportwagen 2,0 TDI
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 травня 2009, 01:36
да хз. а есть ли ща возможность выровнять просто сняв руль? К тому же в связи с отсуствиеем у меня аирбегов хочу еще и спортивный руль примерять :D Поможешь советом?
made in Ukraine
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 травня 2009, 08:09
Код мотора: AGR 1,9
тянешь крышку центральную руля на себя и она оказывается в руках. Затем увидишь гайку, которой прикручивается руль к валу. Никаких хитростей нет. Рули имеют разную форму (немного различиается расположение сигнала на руле и проводки), но принцип снятия одинаков для всех.
Golf 2 AGU
8.067.444.48.27
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 травня 2009, 08:14
гайка по-мойму под ключ на 22
лучше с помощником, поможет выставить на глаз колеса, или вдруг сильно затянута гайка
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 травня 2009, 08:30
Код мотора: AGR 1,9
запоминаешь в каком положении руля машине едет ровно и в таком положении снимаешь руль, устанавливаешь ровно и все (с помощником и установкой на глаз колес никогда не поставить руль ровно). Руль фиксируется без ключа зажигания самим замком и этого достаточно чтобы сорвать гайку.
Golf 2 AGU
8.067.444.48.27
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 травня 2009, 10:12
Спасиб за инфу большое.
З.І. Еще вопросик в ЛС задал.
made in Ukraine
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 травня 2009, 16:00
З нами з: 11 квітня 2009, 06:54
Вы счастливые. У меня в руле подушка безопасности, она откручивается сзади (это не проблема на самом деле). Проблема в том плоском сигнальном кабеле с металлическим напылением (фактически - пленка), которым подушка подключается к электронике. Кабель заканчиваемся фишкой в разъеме. Кто бы подсказал, как вытащить эту фишку и отцепить подушку безопасности от руля? Фишка выкручивается или просто нужно тянуть на себя? Я боюсь ее дернуть (кабель - пленка, вылетит из фишки - не починишь), а легко оно не выходит... :(
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 травня 2009, 16:10
Код мотора: BKC 1,9
У меня тоже руль с подушкой на г3 - снять не проблема. Нужно отсоеденить разъем который под крышкой подрулевых переключателей. Открутил, снял нижнюю часть и там отсоеденил разъем.
VW CC 2.0 TSI DSG '14
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 травня 2009, 17:33
Как отсоединить? Просто тянуть на себя, пока он не выйдет из разъема?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 травня 2009, 19:20
Код мотора: BKC 1,9
отсоеденить как любой разъем - РУКАМИ!
