Сьогодні: 24 листопада 2026, 07:50
Створити нову тему  Відповісти  [ 33 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
Тормоза на Г3: 288 vs 312
Опитування закінчилось 03 жовтня 2013, 14:23
Вариант № 1: 312 + 16 катки 28%  28%  [ 11 ]
Вариант № 2: 288 + 15 катки 72%  72%  [ 28 ]
Всього голосів: 39
 Тема повідомлення: Тормоза Г3: 288 vs 312
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2013, 14:23
"Тормозов много не бывает" (с)
Вооружившись этой поговоркой, я очень скрупулезно подошел к апгрейду тормозной системы. Вместо стоковых 239+барабаны были установлены 288+226 и обувка 16 размера. После полутора лет эксплуатации авто в данной конфигурации могу сказать следующее:
а) 16 диски - это жестко: летом еще так сяк, но зимой пару раз на "невидимых ямках" колеса рвал.
б) 288 тормозов в принципе хватает, но "тормозов много не бывает" и поэтому апгрейд будет, но вот какой - это еще вопрос открытый.
Поэтому прошу ваших мнений по поводу двух вариантов:
Вариант № 1: ставить 312 тормоза и больше к ним не лезть и оставаться на 16 катках, которые не на все времена года годятся;
Вариант № 2: оставить 288 с последующим апгрейдом исключительно в качественных характеристиках самих тормозных дисков и колодок и получить возможность обувать на зиму 15 катки (и налезут ли 15 катки на 288 тормоза).
Ваши мнения, камрады...
 Тема повідомлення: Re: Тормоза Г3: 288 vs 312
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2013, 14:28
Серый не страдай хней, поставь армированные шланги и 25 ГТЦ и прибудет к тебе счастье :wink:
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2013, 14:34
Ну вот я все больше к этому склоняюсь. Опять таки 15 катки на зиму :roll: Но может я чего-то не знаю про исключительность 312 тормозилок.... хотя колодка такая же как и в 288, значит пятно контакта одинаковое. Единственный плюс 312 - это более быстрое охлаждение диска. Но и на 288 этого можно достичь поставив перфорацию. Короче ребус. Хотелось услышать тех кто на практике попробовал переход с 288 на 312.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2013, 14:47
Суппорта у 288 и 312 одинаковые - места от тормозного диска занимают одинаковое.
Дальше идет простая математика:
1" = 25.4мм;
312-288 = 24мм
То есть разница радиуса тормозной системы составит 12мм
При этом разница радиуса колесного диска составляет 1,27см = 12,7мм
Разница расстояний от наружного края суппорта до коленсого диска (при равной геометрии коленых дисков) составит космических 0,7мм.
Так что если чета ты очкуешь с 288мм на 15", то так же будешь очковать и с 312мм на 16".
Если ты не хочешь привязываться к 16", то 288 + 25ГТЦ + хорошие диски и колодки.
Можно и 4-поршневые суппорта добавить.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2013, 14:54
Это тема, но бюджет s5:
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2013, 15:00
З нами з: 19 квітня 2013, 13:24
Код мотора: AAM 1,8
25ГТЦ
А можно по-подробнее про такой ГТЦ? Это он от чего? А номер не подскажите? :)
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2013, 15:28
4 поршня штатно идут на Мерса спортлайн ;)
Ну и колеса с вылетом хотя бы 25 должны быть под них.
Спасибо.
Т4 пострестайловый. Есть как на 2, так и на 4 выхода.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2013, 15:32
Я в кугсе :lol: , начиная с 124-го...но присрать их к кулаку вот вопрос :lol: туда и диски надо и колодки с мурзика, толщина то не подходит.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2013, 15:45
З нами з: 07 січня 2010, 20:06
Год выпуска:: 1979
Код мотора: A59 2,0
и что они ему дадут?
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... 1/espanec/
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2013, 15:50
понты ггг))) а серьезно - не поддаются так изменению геометрии при нагревании...
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2013, 16:01
Год выпуска:: 1979
Код мотора: A59 2,0
если их "греть" то там 288-е поплывут быстрее чем геометрия шлангов "уйдет"
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2013, 20:25
Код мотора: AQY 2,0
Можно на лето ставить 312
А на зимк 288 и 15 диск.
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2013, 20:36
Зачем шланги армированные?
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2013, 21:39
да вроде выше написали...
Дайте номер 25 гтц!)))
И как он стает на родное место или надо что-то мурыжить?
my TDI
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2013, 21:51
Я страницу долго не обновлял :oops:
