| Показатель приборки г2 температура! https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=61116 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | chemdimon [ 12 серпня 2013, 19:38 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Показатель приборки г2 температура! |
може спека і не встигає охолоджуватись? ПС. думав що друга червона стрілка - це нормально |
| Автор: | AGRESSORS [ 12 серпня 2013, 19:55 ] |
Цитата: Подскажите пожалуйста у меня на приборке стрелка доходит до второй красной стрелке на фото!
у меня на Двигле GU... вентилятор начинает включаться на Четвёртой полосочке..Вроде всё норм или так не должно быть? и куда рыть?
на первой красной стрелочке начинает работать вентилятор! мотор абф- снял термостат и всеравно так(при термостате расло немного больше(( вроде так не должно быть(не привык чтоб заваливало за первую красную стрелочку! |
| Автор: | chemdimon [ 12 серпня 2013, 20:03 ] |
Цитата: Цитата: Подскажите пожалуйста у меня на приборке стрелка доходит до второй красной стрелке на фото!
у меня на Двигле GU... вентилятор начинает включаться на Четвёртой полосочке..Вроде всё норм или так не должно быть? и куда рыть?на первой красной стрелочке начинает работать вентилятор! мотор абф- снял термостат и всеравно так(при термостате расло немного больше(( вроде так не должно быть(не привык чтоб заваливало за первую красную стрелочку! на скільки я знаю, середина - робоча температура |
| Автор: | AGRESSORS [ 12 серпня 2013, 20:05 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: Подскажите пожалуйста у меня на приборке стрелка доходит до второй красной стрелке на фото!
| Автор: | chemdimon [ 12 серпня 2013, 20:09 ] |
потрібно підібрати відповідний датчик у радіатор з меншою температурою вмикання |
| Автор: | ШПИЛЯ [ 12 серпня 2013, 20:40 ] |
хм интересно какой датчик с самой меньшой температурой включения тогда существует?!? |
лучше пусть будет не догрев чем перегрев! |
| Автор: | AGRESSORS [ 12 серпня 2013, 20:43 ] |
Цитата: лучше пусть будет не догрев чем перегрев!
зимой недогрев это будет Очень плохо!!
| Автор: | chemdimon [ 12 серпня 2013, 21:15 ] |
Цитата: хм интересно какой датчик с самой меньшой температурой включения тогда существует?!?
я бачив 80 градусів
| Автор: | ШПИЛЯ [ 12 серпня 2013, 21:31 ] |
еп дак может у меня датчик 80 градусов стоит и он включается а я думаю что на 92 и бью зря панику? |
| Автор: | ШПИЛЯ [ 12 серпня 2013, 21:32 ] |
ну а вобще по приборке средина ет рабочая нормальная температура?!над будет датчик скрутить и посмотреть на скольки он включает карлсона!и градусник в бачок кинуть! |
| Автор: | COOL13 [ 12 серпня 2013, 21:40 ] |
показания на стрелке зависят от одного датчика - датчик температуры охлаждающей жидкости , а включения вентилятора от другого датчика который стоит на радиаторе! по поводу первого скажу что после своей замены рабочая зона на шкале у меня находиться в зоне 3/4 всей шкалы - купил дешевый датчик феби попозже поменяю! |
| Автор: | COOL13 [ 12 серпня 2013, 21:41 ] |
у меня двигатель RF 1.6 |
| Автор: | chemdimon [ 12 серпня 2013, 22:19 ] |
я думав така поведінка стрілки і включання карсона було заплановане тобою думаю що як писав товаріщ вище, глючить датчик температури який дає сигнал на приборку карсон зі своїм датчиком включання ні при чому ну можеш перевірити його як ти писав аби вентилятор не включався як треба, то давно кипів би двигун |
