Сьогодні: 27 листопада 2026, 11:58
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2013, 17:45
Подскажите пожалуйста у меня на приборке стрелка доходит до второй красной стрелке на фото!
на первой красной стрелочке начинает работать вентилятор! мотор абф- снял термостат и всеравно так(при термостате расло немного больше(( вроде так не должно быть(не привык чтоб заваливало за первую красную стрелочку!
IMG_0173.JPG [ 91.28 Кіб | Переглянуто 1855 разів ]
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2013, 19:38
Код мотора: 1P 1,8
може спека і не встигає охолоджуватись?
ПС. думав що друга червона стрілка - це нормально
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2013, 19:55
З нами з: 18 листопада 2012, 00:32
Код мотора: GN 1,1
у меня на Двигле GU... вентилятор начинает включаться на Четвёртой полосочке..Вроде всё норм или так не должно быть? и куда рыть?
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2013, 20:03
Код мотора: 1P 1,8
думаю в ТС це задумано зарання, щоб карлсон вмикався на 1/4 шкали
на скільки я знаю, середина - робоча температура
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2013, 20:05
Код мотора: GN 1,1
А как это можно выставить чтоб было так как задумано у ТС ?))
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2013, 20:09
Код мотора: 1P 1,8
потрібно підібрати відповідний датчик у радіатор з меншою температурою вмикання
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2013, 20:40
хм интересно какой датчик с самой меньшой температурой включения тогда существует?!?
лучше пусть будет не догрев чем перегрев!
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2013, 20:43
Код мотора: GN 1,1
зимой недогрев это будет Очень плохо!!
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2013, 21:15
Код мотора: 1P 1,8
я бачив 80 градусів
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2013, 21:31
еп дак может у меня датчик 80 градусов стоит и он включается а я думаю что на 92 и бью зря панику?
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2013, 21:32
ну а вобще по приборке средина ет рабочая нормальная температура?!над будет датчик скрутить и посмотреть на скольки он включает карлсона!и градусник в бачок кинуть!
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2013, 21:40
З нами з: 16 травня 2013, 15:39
показания на стрелке зависят от одного датчика - датчик температуры охлаждающей жидкости , а включения вентилятора от другого датчика который стоит на радиаторе! по поводу первого скажу что после своей замены рабочая зона на шкале у меня находиться в зоне 3/4 всей шкалы - купил дешевый датчик феби попозже поменяю!
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2013, 21:41
у меня двигатель RF 1.6
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2013, 22:19
Код мотора: 1P 1,8
я думав така поведінка стрілки і включання карсона було заплановане тобою
думаю що як писав товаріщ вище, глючить датчик температури який дає сигнал на приборку
карсон зі своїм датчиком включання ні при чому
ну можеш перевірити його як ти писав
аби вентилятор не включався як треба, то давно кипів би двигун
