Сьогодні: 29 листопада 2026, 01:22
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2013, 20:34
З нами з: 02 січня 2011, 20:23
Код мотора: AEH 1,6
Друзья одноклубники ! Помогите определить причину постоянной проблемы. Суть в следующем : После свапа мотора и коробки начали откручиваться 6 болтов крепящие внутренний ШРУС . Приходилось постоянно их подтягивать . Пару раз полуось вылетала прямо в пути (((( . В итоге лопнул сепаратор ШРУСа .... поменял . Не проехал и 200 км как заметил , что болты опять расслабились . Подтянул и посадил на фиксатор резьбы .... и сегодня бах опять лопнул сепаратор .
Помогите советом , в чём искать причину . Заранее спасибо .
Мотор АЕК 1,6 . Номер коробки затрудняюсь назвать . Перемычки между болтами есть .
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... mk3/rajmo/
Востаннє редагувалось 11 серпня 2013, 20:46 користувачем Rajmo, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2013, 20:39
машина!какой мотор коробка!
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2013, 20:42
болты новые? или с донора?
если с донора то советую поменять на новые и посмотреть или есть 3 "перемычки" между болтами, которые держат по 2 вместе
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2013, 20:57
На этих "перемычках" обязательно должны присутствовать насечки иначе будет откручиваться.Ну и еще момент - родные ли,для этой коробки,приводные валы.
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2013, 21:25
Полуоси от кого?
Какая КПП была, какая стала?
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2013, 21:29
Код мотора: 9A 2,0
Если был свап коробки возможно и полуоси нужно было сменить... Вылетает левая?
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2013, 21:50
Код мотора: AEH 1,6
точно ...левая . Валы остались с мотора ABU .
Да подскажите какая на АЕК коробка . как её идентифицировать ?
Какой вал правильный ?
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2013, 22:21
На AEK коробка 020, по-идее
На АБУ - 085
Полуоси надо менять. Подойдут от любого мотора с 020 КПП (ААМ, АБС, 2Е и их последователи)
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2013, 22:27
Код мотора: AEH 1,6
Спасибо за помощь .
