Сьогодні: 27 листопада 2026, 11:20
 Тема повідомлення: Проблема с запуском
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2013, 23:33
З нами з: 08 серпня 2013, 23:20
Может у кого было, или знающие - подскажите. Гольф 2 (1987), 1,8 моноинжектор. Машина то заводится с пол-оборота, то вообще нет: сразу схватывает, а дальше стартер молотит "на сухую". Вот так и работает: или без проблем или вообще никак. Системы не вижу. Но вроде, когда на солнышке нагреется - то заводится (хотя не всегда). Знакомый с СТО сказал, что стопудово электроника (возможно датчик какой-то) а не механика. А электрик его не берется делать (мол, нет сейчас необходимого инструмента), хотя они же мне делали машину (та же проблема) с пол-года назад.
 Тема повідомлення: Re: Проблема с запуском
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2013, 23:48
Бензонасос проверь, может под клинивать, с искрой проблемы так же не исключать.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2013, 23:52
Код мотора: PL 1,8
проверь аккумуляторные клеммы
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2013, 16:57
Насос в норме, фильтр новый, искра есть, клеммы в порядке. Топливо не подается непосредсвенно из инжектора (чистил). Есть подозрение, что какой-то датчик глючит, типа температуры или холостого хода...
