Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:26
Створити нову тему  Відповісти  [ 30 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Непонятный свист под капотом
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2013, 00:07
З нами з: 02 грудня 2012, 12:08
Подскажите пожайлуста по поводу свистящего звука в раене помпы-генератора. Не ремень точно,новый стоит и его брызгали силиконом. Ездил на СТО, те умельцы сказали что гена и поменяли там подшипники,но проблема осталась. Как скидуеш ремень то звук пропадает. Когда заводиш то на несколько секунд сильно пищит точь в точь как ремень,потомпропадает после пару нажатий на газ. Помпу слушали,вроде не она. На всякий пожарный купил еще месяц назад,но опять же гаража нету и сам не поменяю,а очередные 300 грн на СТО жалко,вдруг снова не то.
Надоело ездить со звуком турбины,хочется нормального фольцовского звука движка, а не пищания.
VAG , ПРОСТО VAG .... Зображення
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2013, 01:03
З нами з: 22 серпня 2011, 22:14
Теж така проблема, мені підсказав г-2вод щоб цього не було, потрібно послабити ремінь ГРМ, собі ще неробив цього,незнаю наскільки правда.
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2013, 01:21
Когда гену ремонтировали то на СТО пробовалти. Ничего не меняется.
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2013, 11:15
Если ремень сбрасываешь и писк пропадает - значит точно ремень. Брызгать можешь хоть силиконом, хоть ацетоном, хоть чем угодно. Неправильно натянутый ремень, неправильный ремень, износ шкивов или несоосность шкивов будут давать свист.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2013, 16:37
О как. Просто тот же ремень идет и на гену и на помпу и проблема в чем-то там может быть.
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2013, 17:25
Может быть проблема с ними. Гена может свистеть, но это случается реже и ты говоришь, что его уже ремонтировал. А про свист помпы я никогда не слышал. Зато знаю уже с десяток случаев свиста именно на ремне-шкивах.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2013, 11:30
З нами з: 22 січня 2013, 17:12
такая же "беда". Поменял шкив и ремень - появился свист. на холодную нету, а как прогреется - свистит.
Думал подшипники гены, но так понимаю не они.
Причина в соосности ремень - шкив? но они стоят ровно.
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... /dimon-ck/
Корчик на драйве
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2013, 17:10
Я до сих пор так езжу. К кому не приеду - все говорят генератор или помпа) Доказывают мне) Пока имеются другие хлопоты,как будет время разберусь.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2013, 17:21
Я дізнався, це свистить промеж-вал, що крутить трамблер та масло насос, а саме вкладиші пром-вала.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2013, 20:19
Ну та моём то дизельном корЧе трамблёра нету. До замены ремня и шкива было тихо. При снятии ремня - звук пропадает. так что это не пром.вал.
буду ездить так если не вычислю проблему - пускай люди думают что турба работает s6:
Корчик на драйве
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2013, 20:43
З нами з: 12 травня 2013, 13:42
Тоже непонятный звук в районе ремня, не совсем как ремень генератора- такой шелестяще-подсвистывающий) Хотя менял ремни, шкивы, колесо зубчатое. И звук есть, вроде, только на холостых..
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2013, 23:16
[quote="-Yurez-"]Тоже непонятный звук в районе ремня, не совсем как ремень генератора- такой шелестяще-подсвистывающий) Хотя менял ремни, шкивы, колесо зубчатое. И звук есть, вроде, только на холостых..[/quoteТеж на холостих.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2013, 07:50
Ребят, откройте капот, посмотрите на поведение ремня на холостых. А потом подергайте тягу газа, чтобы поднять обороты. Грубо говоря, на малых оборотах ремень у вас телепается с одной амплитудой, а на высоких - с другой. От этого и разница в музыкальности ;)
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2013, 18:11
Ремни бывают узкие (9мм) и широкие (10,5/ 11мм) при той же длине, скажем 950 . Ставьте широкие и будет вам счастье, проверено временем.
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2013, 19:11
Аналогично,снимаеш ремень - тишина.
И люди все думают что турбина у меня)
