| Гаснет подсветка приборки https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=60782 |
| Автор: | shepelyaryna [ 02 серпня 2013, 06:44 ] |
| Тема повідомлення: | Гаснет подсветка приборки |
народ подскажите почему,или даже от чего у меня постоянно то ярче, то тусклее,а то и тухнет приборка?Именно где спидометр-тахометр и пр. Как немного стукнеш сверху-загорается. Потом в ямку вьехал или на неровность и снова старая история. |
| Автор: | Zakoxanuy [ 02 серпня 2013, 13:33 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Гаснет подсветка приборки |
а кнопка габаритов/ближнего не горячая случайно? выйми ее и посмотри мож где то коротит |
| Автор: | Romtron [ 02 серпня 2013, 15:54 ] |
У меня как-то было нечто похожее - чуть подрулевое тронешь, там "поворотами" работаешь или "моргнуть" - моргала, гасла, Снял руль, подтянул болты крепления подрулевых. |
| Автор: | shepelyaryna [ 02 серпня 2013, 23:57 ] |
Кстате начало под рулем слегка искрить ночью(потому-что в темноте видно) и появился неприятный скрипо-писк( А кнопка та где реохорд-крутилочка ярче-тусклее плохо работает , только вкл-выкл,то есть ярко-темно. |
| Автор: | Romtron [ 03 серпня 2013, 17:46 ] |
Значит стоит ещё и внимательно проводку пересмотреть в области подрулевых - возможно где-то изоляция повреждена. |
| Автор: | Psyh [ 06 серпня 2013, 22:58 ] |
У меня крутилочка над кнопкой габаритов глючила(которой яркость подсветки регулируется) Разобрал,подогнул ползунковый контакт,и всё стало гуд. |
| Автор: | shepelyaryna [ 07 серпня 2013, 16:05 ] |
А как вы вытягивали кнопку с крутилочкой? Она довольно плотно сидит и поддеть незачто. Поломать или покоцать жалко) |
| Автор: | retro11 [ 07 серпня 2013, 16:15 ] |
Цитата: А как вы вытягивали кнопку с крутилочкой? Она довольно плотно сидит и поддеть незачто. Поломать или покоцать жалко)
тяни не бойся
| Автор: | shepelyaryna [ 11 серпня 2013, 19:16 ] |
Вчера смотрел провода - вроде все ок. В кнопку не лез, оторвали от работы. Но ночью как едеш или просто стукнеш сверху по приборке -горит. По кнопочке пробовал стучать не помогает) Уже и лампочками маленькими запася , стремно в приборку лезть. ) |
| Автор: | MUZICH [ 11 серпня 2013, 20:30 ] |
Наука о контактах, снимай приборку, лезь туда и не боись! |
| Автор: | Dizi [ 11 серпня 2013, 20:33 ] |
огнетушитель прикупи... раз позволяешь себе с салютом под рулем ездить... |
| Автор: | shepelyaryna [ 12 серпня 2013, 05:19 ] |
Салют сам позволился. И он как-будто не от проводов,а на контакт где руль соприкосается с пластиной,от которой сигнал замыкает. А огнетушитель всегда со мною,правда в багажнике ) |
| Автор: | ser1al [ 12 серпня 2013, 14:33 ] |
там контакты лампочек на пленку приборки прижимаются.. годы, окись и пыль... снять приборку, вынуть 2 лампочки, протереть контакты спиртом, ну или резинкой стерательной, и поставить все обратно.. глянуть на лампочку, обе ли ножки присутствуют, что держат ее.. |
| Автор: | manitou [ 12 серпня 2013, 15:10 ] |
Выйми кнопку главного света и посмотри на реостат, возможно он с обрывами или плохой контакт. Кнопка снимается так, включи ее, снизу увидешь паз под отвертку, вставил поддел -- низ вышел, потом выключаеш ее, но отвертку не вынимаешь и тянешь пальцем за верх клавиши. вся любовь. Разбирай ее либо линейкой(железной) либо пилочкой. Выпадать там нечему. Можешь и приборку снять за одно, но прийдется снимать все кнопки, панель отопителя и магнитофон, а потом рамку панели, ну и потом приборку |
| Автор: | shepelyaryna [ 19 вересня 2013, 17:12 ] |
Почистил старую - безрезультатно. Купил новую = то же ) |
