Сьогодні: 27 листопада 2026, 19:31
 Тема повідомлення: Гаснет подсветка приборки
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2013, 06:44
З нами з: 02 грудня 2012, 12:08
народ подскажите почему,или даже от чего у меня постоянно то ярче, то тусклее,а то и тухнет приборка?Именно где спидометр-тахометр и пр. Как немного стукнеш сверху-загорается. Потом в ямку вьехал или на неровность и снова старая история.
VAG , ПРОСТО VAG .... Зображення
 Тема повідомлення: Re: Гаснет подсветка приборки
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2013, 13:33
З нами з: 19 лютого 2013, 23:52
Код мотора: GN 1,1
а кнопка габаритов/ближнего не горячая случайно? выйми ее и посмотри мож где то коротит
WV Jetta 2 1987 г.в. 2Е2 GU-1,8 л
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2013, 15:54
У меня как-то было нечто похожее - чуть подрулевое тронешь, там "поворотами" работаешь или "моргнуть" - моргала, гасла,
Снял руль, подтянул болты крепления подрулевых.
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2013, 23:57
Кстате начало под рулем слегка искрить ночью(потому-что в темноте видно) и появился неприятный скрипо-писк( А кнопка та где реохорд-крутилочка ярче-тусклее плохо работает , только вкл-выкл,то есть ярко-темно.
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2013, 17:46
Значит стоит ещё и внимательно проводку пересмотреть в области подрулевых - возможно где-то изоляция повреждена.
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2013, 22:58
У меня крутилочка над кнопкой габаритов глючила(которой яркость подсветки регулируется) Разобрал,подогнул ползунковый контакт,и всё стало гуд. :wink:
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2013, 16:05
А как вы вытягивали кнопку с крутилочкой? Она довольно плотно сидит и поддеть незачто. Поломать или покоцать жалко)
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2013, 16:15
Код мотора: RP 1,8
тяни не бойся
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2013, 19:16
Вчера смотрел провода - вроде все ок. В кнопку не лез, оторвали от работы. Но ночью как едеш или просто стукнеш сверху по приборке -горит. По кнопочке пробовал стучать не помогает) Уже и лампочками маленькими запася , стремно в приборку лезть. )
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2013, 20:30
Наука о контактах, снимай приборку, лезь туда и не боись!
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2013, 20:33
Код мотора: AEA 1,6
огнетушитель прикупи...
раз позволяешь себе с салютом под рулем ездить...
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2013, 05:19
Салют сам позволился. И он как-будто не от проводов,а на контакт где руль соприкосается с пластиной,от которой сигнал замыкает.
А огнетушитель всегда со мною,правда в багажнике )
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2013, 14:33
там контакты лампочек на пленку приборки прижимаются.. годы, окись и пыль... снять приборку, вынуть 2 лампочки, протереть контакты спиртом, ну или резинкой стерательной, и поставить все обратно..
глянуть на лампочку, обе ли ножки присутствуют, что держат ее..
Mighty Monkeys' Garage
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2013, 15:10
Код мотора: ADD 1,8
Выйми кнопку главного света и посмотри на реостат, возможно он с обрывами или плохой контакт. Кнопка снимается так, включи ее, снизу увидешь паз под отвертку, вставил поддел -- низ вышел, потом выключаеш ее, но отвертку не вынимаешь и тянешь пальцем за верх клавиши. вся любовь. Разбирай ее либо линейкой(железной) либо пилочкой. Выпадать там нечему. Можешь и приборку снять за одно, но прийдется снимать все кнопки, панель отопителя и магнитофон, а потом рамку панели, ну и потом приборку
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2013, 17:12
Почистил старую - безрезультатно. Купил новую = то же )
