Сьогодні: 28 листопада 2026, 12:44
ПовідомленняДодано: 30 липня 2013, 21:30
Ситуация такая.
Хреново крутил стартер, но все ездило и работало.
Решил проверить контактную группу замка зажигания, достал разобрал ее убедился что там все пучком гари нет собрал обратно.
Потом разобрал стартер, нашел причину плохого кручения перебрал его установил обратно.
Теперь имеем стартер крутит шо молодой, но машина перестала заводиться.
Тупо крутит стартером и все (как при проверки компресси) даже ни разу не попыталась схватить.
Когда включаешь зажигание все работает(стекла/зеркала/печка/музыка), слышно жужжание бензонасоса знач вроде контактная группа работает.
АКБ в поряде.
Могли я как то криво собрать контактную группу что мотор не стартует или причина в другом?
На машине стоит сигналка могла ли она так глюкануть.
Как проверить искру на моем моторе шоб ничего не испортить?
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 30 липня 2013, 21:56
Код мотора: PB 1,8
Мне так кажется что просто где то който проводок не встал на место
ПС о "нашем" деле помню завтра буду решать
0508375985.
ПовідомленняДодано: 30 липня 2013, 23:00
ну если все собрал верно , проверь еще раз. до этого же машина заводилась. искру я проверял снимал центральный провод с трамлера и ложил на двиг , искра бьет на массу значит есть
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 30 липня 2013, 23:17
если насос заработал потом перестал значит блок управление под питанием
что нужно проверить енто питание на катушке зажиг. вроде черный провод при повороте ключа там питание, ну если там все гуд тоды датчик холла либо коммутатор, датчик проверить тоже легко снять трамблер прокрутить его в руке то будет слышно как насос в баке заработал тоды катуха либо нету давление в рампе. вроде так в пару словах :))
ПовідомленняДодано: 31 липня 2013, 00:22
ок спас, теоретически хочу подготовиться :).
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 31 липня 2013, 00:54
Код мотора: AGZ 2,3
1. Датчик холла
2. Коммутатор системы зажигания
3. Мозги, а точнее шина на форсунки
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 31 липня 2013, 21:05
Нашел виновника.
Контактная группа замка зажигания, вот так бывает.
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 31 липня 2013, 22:02
стартер крутил на мертвой конт группе? :shock:
у меня когда конт группа померла ключик поворачиваешь а там болт :mrgreen:
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 31 липня 2013, 22:34
Так в том то и прикол, что стартер крутил, все работало, но искра была подозрительной то была то не было.
VW T4 2.5TDI 2003
