Установка противотуманных фар
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=60688
Автор:  fernandoscuderia [ 30 липня 2013, 21:29 ]
Тема повідомлення:  Установка противотуманных фар
Есть сабж, предлагают 2 противотуманки Hella за 700грн, вот такие Зображення. Идут спецом под третий гольф, сейчас там у меня обычные пластмаски. Вопрос: стОят ли они этих денег, и еще, как и куда вообще их подключать, и включать? На первом щелчке должны быть (габариты) или на втором? (ближний свет)
Заранее благодарен :D
Автор:  d.lus [ 31 липня 2013, 00:11 ]
Тема повідомлення:  Re: Установка противотуманных фар
В оригинальнойкнижке (есть на русском на ФВТС) все описано.
Как и в миллаоне тем на форумах.
По нормальному при наличии передних ПТФ идет другой блок включения фар - на включение передних и передних+задних ПТФ.
Если с завода передних не было, то блок фар стоит только на заднюю ПТФ (в принципе оно включает и передние, но лучше из задней туманки тогда вынуть лампочку).
Если с завода ПТФ не было, то проводку под них нужно тянуть от круглого разъема над радиатором.
Автор:  Igor" [ 02 серпня 2013, 16:05 ]
если они новые то цена нормальная, но света как такового от них практически нет :wink:
Автор:  cruzo [ 03 серпня 2013, 14:07 ]
Я брал фирмы tyc, очень недурное качество, цена очень смешная, для установки обязательно покупай дополнительно катафоты между поворотником и птф. Точно цену не помню но помоему: птф 170грн, поворотник 35-40, катафота 15-20. Короче еще лампы в птф и можно уложиться в 450-500 грн за все! Ну кроме проводки и реле.
Я поставил отдельно кнопку слева от переключателя, вставил вместо перемычки реле, нашел над радиатором откуда идет + и - и дорастил до каждой фары, разьемы универсальные купил на разборке.
Ах да! Обязательно купи вставки-гайки и болты-саморезы к ним 4 штуки.
Если хочешь могу ссылки дать на все
