Сьогодні: 29 листопада 2026, 10:07
ПовідомленняДодано: 30 липня 2013, 21:29
З нами з: 04 червня 2013, 19:34
Есть сабж, предлагают 2 противотуманки Hella за 700грн, вот такие Зображення. Идут спецом под третий гольф, сейчас там у меня обычные пластмаски. Вопрос: стОят ли они этих денег, и еще, как и куда вообще их подключать, и включать? На первом щелчке должны быть (габариты) или на втором? (ближний свет)
Заранее благодарен :D
ПовідомленняДодано: 31 липня 2013, 00:11
В оригинальнойкнижке (есть на русском на ФВТС) все описано.
Как и в миллаоне тем на форумах.
По нормальному при наличии передних ПТФ идет другой блок включения фар - на включение передних и передних+задних ПТФ.
Если с завода передних не было, то блок фар стоит только на заднюю ПТФ (в принципе оно включает и передние, но лучше из задней туманки тогда вынуть лампочку).
Если с завода ПТФ не было, то проводку под них нужно тянуть от круглого разъема над радиатором.
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2013, 16:05
если они новые то цена нормальная, но света как такового от них практически нет :wink:
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2013, 14:07
З нами з: 01 серпня 2013, 22:01
Код мотора: AZD 1,6
Я брал фирмы tyc, очень недурное качество, цена очень смешная, для установки обязательно покупай дополнительно катафоты между поворотником и птф. Точно цену не помню но помоему: птф 170грн, поворотник 35-40, катафота 15-20. Короче еще лампы в птф и можно уложиться в 450-500 грн за все! Ну кроме проводки и реле.
Я поставил отдельно кнопку слева от переключателя, вставил вместо перемычки реле, нашел над радиатором откуда идет + и - и дорастил до каждой фары, разьемы универсальные купил на разборке.
Ах да! Обязательно купи вставки-гайки и болты-саморезы к ним 4 штуки.
Если хочешь могу ссылки дать на все
Passat B5+ 2001 AZM
Golf Mk3 1994 AAM - продан
Golf Mk3 1992 ABD - продан
