| не работает ближний свет фар https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=60657 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Happy GTI [ 30 липня 2013, 09:53 ] |
| Тема повідомлення: | не работает ближний свет фар |
возвращался с моря ,стало темнеть, включил ближний свет фар , а он не работает проверил все предохранители , все вроде ок. да и на пластмаске не нашел обозначения фар . (туманки например есть fog lamp , а фары как должно быть написано?) оптика стоит г4 лук свет раздельный. дальний горит , габариты , туманки , короче все кроме ближнего света. подскажите кто сталкивался , что может быть ??? может там реле какое сгорело , а может переключалка света не пашет?? |
| Автор: | mishel [ 30 липня 2013, 10:02 ] |
| Тема повідомлення: | Re: не работает ближний свет фар |
реле на свет стоят? ( в стоке их нет) |
| Автор: | iluxa2011 [ 30 липня 2013, 10:03 ] |
У меня была такая проблема с дальним светом, предохранители целые - грешил на подрулевые переключатели и поменял их. Проблема не решилась. Оказалось дело в плохих контактах на релюхе. Правда у меня Golf II и не ГТИ |
| Автор: | anta [ 30 липня 2013, 10:09 ] |
ищи headlight low beam левая/правая на отдельных предохранителях, так что, скорее всего, дело не в них. |
| Автор: | Happy GTI [ 30 липня 2013, 10:12 ] |
Цитата: ищи headlight low beam
левая/правая на отдельных предохранителях, так что, скорее всего, дело не в них. предохранители все с утра перелопатил, да и не могли же они одновременно перегореть |
| Автор: | mishel [ 30 липня 2013, 10:22 ] |
ести ставились реле на фары , то ищи предохранитель возле реле |
| Автор: | d.lus [ 30 липня 2013, 13:01 ] |
Цитата: да и не могли же они одновременно перегореть
Могут.А лампочки проверить - не? Очередная тема ниочем. Аборт по телефону в лучших традициях. Тестер в руки и искать где пропадает напряжение. |
| Автор: | Happy GTI [ 30 липня 2013, 13:09 ] |
тут на форуме тем не о чем 90%. лампочки я проверил. на этом мои познания в электрике закончились. |
| Автор: | d.lus [ 30 липня 2013, 13:18 ] |
Или схемы с тестером в руки, или к электрику. Ближний - толстые желтый и желтый с черным провода. Из БРП выходят из угловых желтых разъемов, идут на круглый разъем над радиатором, от туда на фары. Тестер в руки и искать где пропадает питание. Если питания нет уже на выходе из БРП, прозвонить предохранители. Если целые и нет питания на входе предохранителя - идти дальше к подрулевому и блоку включения фар. |
| Автор: | Ajjaj [ 31 липня 2013, 14:13 ] |
в любом случае тестер нада купить и научиться пользоваться. или бери лампочку 12 вольт и ею проверяй. |
| Автор: | Happy GTI [ 31 липня 2013, 16:02 ] |
вжопу тестер. учиться надо было в школе вчера нашел злоебучий предохранитель на фары стоят под капотом возле каких то реле на фарах. один на ближний один на дальний. вот на ближнем и сгорел после замены новые сгорали мгновенно. сегодня электрик посмотрел и через минуту приговорил блок розжига. теперь уверенно горит одна фара , а вторая ждет новый блок. всем спасибо. цена вопроса блок 130 грн нов предохр 2х5 грн электрик 25 грн |
| Автор: | irybka [ 31 липня 2013, 16:05 ] |
Я бы электрику еще добавил, пусть сделает раздельными правую и левую фары. |
| Автор: | d.lus [ 31 липня 2013, 17:11 ] |
И снимет колхозксенон |
| Автор: | Ajjaj [ 31 липня 2013, 17:20 ] |
а вроде вначале не говорилось о колхозе... у меня ксенон на противотуманках, кажись добавлено 2 релле и 2 предохранителя и километры колхозных проводов мать их за ногу..... ( как же я хочу заводскую сборку |
| Автор: | Alex Gabriel [ 31 липня 2013, 19:44 ] |
Цитата: а вроде вначале не говорилось о колхозе...
так выкинь ксенон,протяни четыре новеньких свеженьких проводка от разъёма на телевизоре и будет как с завода у меня ксенон на противотуманках, кажись добавлено 2 релле и 2 предохранителя и километры колхозных проводов мать их за ногу..... ( как же я хочу заводскую сборку |
