Сьогодні: 29 листопада 2026, 15:30
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 18 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: не работает ближний свет фар
ПовідомленняДодано: 30 липня 2013, 09:53
возвращался с моря ,стало темнеть, включил ближний свет фар , а он не работает :shock: пришлось херачить на туманках.
проверил все предохранители , все вроде ок. да и на пластмаске не нашел обозначения фар . (туманки например есть fog lamp , а фары как должно быть написано?)
оптика стоит г4 лук свет раздельный. дальний горит , габариты , туманки , короче все кроме ближнего света.
подскажите кто сталкивался , что может быть ??? может там реле какое сгорело , а может переключалка света не пашет??
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 30 липня 2013, 10:02
Код мотора: ABA 2,0
реле на свет стоят?
( в стоке их нет)
ПовідомленняДодано: 30 липня 2013, 10:03
З нами з: 21 січня 2013, 12:27
У меня была такая проблема с дальним светом, предохранители целые - грешил на подрулевые переключатели и поменял их. Проблема не решилась. Оказалось дело в плохих контактах на релюхе.
Правда у меня Golf II и не ГТИ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 30 липня 2013, 10:09
З нами з: 16 липня 2009, 14:29
Код мотора: A59 2,0
ищи headlight low beam
левая/правая на отдельных предохранителях, так что, скорее всего, дело не в них.
Passat B4 Variant VR6 96'
ПовідомленняДодано: 30 липня 2013, 10:12
предохранители все с утра перелопатил, да и не могли же они одновременно перегореть :(
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 30 липня 2013, 10:22
Код мотора: ABA 2,0
ести ставились реле на фары , то ищи предохранитель возле реле
ПовідомленняДодано: 30 липня 2013, 13:01
Могут.
А лампочки проверить - не?
Очередная тема ниочем. Аборт по телефону в лучших традициях.
Тестер в руки и искать где пропадает напряжение.
ПовідомленняДодано: 30 липня 2013, 13:09
тут на форуме тем не о чем 90%.
лампочки я проверил. на этом мои познания в электрике закончились.
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 30 липня 2013, 13:18
Или схемы с тестером в руки, или к электрику.
Ближний - толстые желтый и желтый с черным провода.
Из БРП выходят из угловых желтых разъемов, идут на круглый разъем над радиатором, от туда на фары.
Тестер в руки и искать где пропадает питание.
Если питания нет уже на выходе из БРП, прозвонить предохранители. Если целые и нет питания на входе предохранителя - идти дальше к подрулевому и блоку включения фар.
ПовідомленняДодано: 31 липня 2013, 14:13
Код мотора: AFP 2,8
в любом случае тестер нада купить и научиться пользоваться. или бери лампочку 12 вольт и ею проверяй.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 31 липня 2013, 16:02
вжопу тестер. учиться надо было в школе :mrgreen: (на своей машине учиться не хочу ,дороже выходит)
вчера нашел злоебучий предохранитель на фары стоят под капотом возле каких то реле на фарах. один на ближний один на дальний. вот на ближнем и сгорел после замены новые сгорали мгновенно.
сегодня электрик посмотрел и через минуту приговорил блок розжига. теперь уверенно горит одна фара , а вторая ждет новый блок.
всем спасибо. цена вопроса блок 130 грн
нов предохр 2х5 грн
электрик 25 грн
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 31 липня 2013, 16:05
Я бы электрику еще добавил, пусть сделает раздельными правую и левую фары.
ПовідомленняДодано: 31 липня 2013, 17:11
И снимет колхозксенон
ПовідомленняДодано: 31 липня 2013, 17:20
Код мотора: AFP 2,8
а вроде вначале не говорилось о колхозе...
у меня ксенон на противотуманках, кажись добавлено 2 релле и 2 предохранителя и километры колхозных проводов мать их за ногу..... ( как же я хочу заводскую сборку :)))
ПовідомленняДодано: 31 липня 2013, 19:44
З нами з: 18 липня 2010, 15:25
так выкинь ксенон,протяни четыре новеньких свеженьких проводка от разъёма на телевизоре и будет как с завода :mrgreen:
Востаннє редагувалось 31 липня 2013, 19:47 користувачем Alex Gabriel, всього редагувалось 1 раз.
