| Жидкость ГУРа в салоне https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=60599 |
| Автор: | valend [ 28 липня 2013, 15:24 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Жидкость ГУРа в салоне |
рейку под замену. |
| Автор: | sokered [ 28 липня 2013, 17:13 ] |
Ублин(( Че ж так печально-то?! Сальник там не стоит точно? Мне бы хоть какое-то время поездить.... Вот и ищу пути решения. Еще хотел совета. Чем преградить дальнейший доступ жидкости в салон? |
| Автор: | слава [ 28 липня 2013, 17:18 ] |
знакомая ситуация - сальник там стоит но его непоставиш без снятия рейки. |
| Автор: | sokered [ 28 липня 2013, 17:40 ] |
спасибо) ну снять рейку и купить новую все же 2 разные вещи)) ты вопрос решил сразу или некоторое время ездил? если ездил, то как боролся с подтеканием? |
| Автор: | слава [ 28 липня 2013, 17:44 ] |
я менял рейку а эта пока лежит ищу другой кожух. у меня просто там где сальник кусок корпуса отлетел и помил ноги атф |
| Автор: | sokered [ 28 липня 2013, 17:52 ] |
понял(( печально(( |
| Автор: | sokered [ 28 липня 2013, 17:58 ] |
Тогда главным становится вопрос о том, как проверить рейку перед покупкой, чтоб не купить кота в мешке. |
| Автор: | sokered [ 29 липня 2013, 23:34 ] |
Снял пыльник. сальник явно умер, оттуда сосет воздух. Вопрос добавляется следующий: что лучше? замена рейки или реставрация имеющейся? Ситуация с определением износа остается по-прежнему неразрешенной( |
| Автор: | Happy GTI [ 29 липня 2013, 23:37 ] |
если рейка не тарабанит , замени сальник и катайся дальше , в противном случае замена на б\у(кот в мешке) или новая(кот в мешке) |
| Автор: | sokered [ 30 липня 2013, 12:27 ] |
Стуков, собственно, нет. Есть люфт поворота руля,то есть когда отклоняешь руль в сторону поворота градусов на 15 колеса ещё не поворачиваются. |
| Автор: | Yoda [ 30 липня 2013, 22:10 ] |
Цитата: Тогда главным становится вопрос о том, как проверить рейку перед покупкой, чтоб не купить кота в мешке.
Спроси у DIN, у него кота не купишь)
| Автор: | sokered [ 13 серпня 2013, 23:07 ] |
Товарищи, в общем ситуация такая. Рейку взял с донора, венто 1.9Д, на ней индекс 1Н1 422 055 На моей индекс 191 422 055. Обе TRW, XTR-USA По ЕТКЕ одна пробивается как рейка с Г2, вторая с пассата Б3. Планирую перебрать рейку 1Н1, потом поставить ее на авто. Конкретных ответов на нижестоящие вопросы не нашел, кто может-помогите. 1) подойдут ли стоящие рулевые тяги на рейке 191 на 1Н1. 2) нормально ли, что вообще стоит и будет стоять такая рейка на авто, а не положенная по ЕТКЕ 1Н1 422 061(кол-во зубов вроде совпадает, 36) 3) нужен номер ремкомплекта ИМЕННО для рейки 1Н1 422 055, а так же номера 2-х подшипников, которые меняются при замене. полагаться на посты а-ля "замена сальников рейки ТРВ от гольфа3" не могу, так как нет конкретизации ОБСЛУЖИВАЕМОЙ детали. 4) для рейки 1Н1 422 061, по ЕТКЕ идет ремкомплект прокладок 1H0 498 02. Кто менял-все ли необходимое для замены в него входит и подходит ли, опять таки, он для рейки 1Н1 422 055 Если плохо искал-ткните)) |
