Сьогодні: 29 листопада 2026, 00:17
 Тема повідомлення: Жидкость ГУРа в салоне
ПовідомленняДодано: 28 липня 2013, 15:22
З нами з: 14 грудня 2011, 19:06
Код мотора: AAM 1,8
Достала появляющаяся в небольшом количестве жидкость ГУРа в салоне. Полез разбираться, а там ...
В пыльнике, который на схеме под №15 жидкости ГУР почти до верха набралось, очевидно, что она при ускорении, торможении и прочих действиях хлюпает в салон. Других вариантов ее попадания через борта пыльника я не вижу. Пока-как вариант предполагаю высосать жидкость шприцом. Сказать, как долго она туда набиралась-не могу, так как туда никогда не смотрел. Снаружи пыльник слегка потный, но не мокрый и не течет. Жидкость уходит минимально.
Кто сталкивался с подобной ситуацией? Это смерть сальника рулевого вала? Времени и сил заниматься сейчас рейкой со снятием - нет :(
Так же была установлена неправильная установка рулевой колонки. Она не цеплялась крюком за соответствующую крепежную штангу под торпедой, соответственно шел небольшой перекос вала. Возможно ли разбивание сальника именно из-за такой установки? Тогда может быть есть смысл не переставлять рулевую колонку до появления возможности ремонта рейки?
Безымянный.jpg [ 186.76 Кіб | Переглянуто 2065 разів ]
 Тема повідомлення: Re: Жидкость ГУРа в салоне
ПовідомленняДодано: 28 липня 2013, 15:24
рейку под замену. :(
ПовідомленняДодано: 28 липня 2013, 17:13
Код мотора: AAM 1,8
Ублин(( Че ж так печально-то?! Сальник там не стоит точно? Мне бы хоть какое-то время поездить.... Вот и ищу пути решения.
Еще хотел совета. Чем преградить дальнейший доступ жидкости в салон?
ПовідомленняДодано: 28 липня 2013, 17:18
З нами з: 10 жовтня 2011, 19:31
Код мотора: AFP 2,8
знакомая ситуация - сальник там стоит но его непоставиш без снятия рейки.
ПовідомленняДодано: 28 липня 2013, 17:40
Код мотора: AAM 1,8
спасибо) ну снять рейку и купить новую все же 2 разные вещи)) ты вопрос решил сразу или некоторое время ездил? если ездил, то как боролся с подтеканием?
ПовідомленняДодано: 28 липня 2013, 17:44
Код мотора: AFP 2,8
я менял рейку а эта пока лежит ищу другой кожух. у меня просто там где сальник кусок корпуса отлетел и помил ноги атф
ПовідомленняДодано: 28 липня 2013, 17:52
Код мотора: AAM 1,8
понял(( печально((
ПовідомленняДодано: 28 липня 2013, 17:58
Код мотора: AAM 1,8
Тогда главным становится вопрос о том, как проверить рейку перед покупкой, чтоб не купить кота в мешке.
ПовідомленняДодано: 29 липня 2013, 23:34
Код мотора: AAM 1,8
Снял пыльник. сальник явно умер, оттуда сосет воздух. Вопрос добавляется следующий: что лучше? замена рейки или реставрация имеющейся? Ситуация с определением износа остается по-прежнему неразрешенной(
ПовідомленняДодано: 29 липня 2013, 23:37
если рейка не тарабанит , замени сальник и катайся дальше , в противном случае замена на б\у(кот в мешке) или новая(кот в мешке) :mrgreen:
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 30 липня 2013, 12:27
Код мотора: AAM 1,8
Стуков, собственно, нет. Есть люфт поворота руля,то есть когда отклоняешь руль в сторону поворота градусов на 15 колеса ещё не поворачиваются.
ПовідомленняДодано: 30 липня 2013, 22:10
Спроси у DIN, у него кота не купишь)
Куплю:
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2013, 23:07
Код мотора: AAM 1,8
Товарищи, в общем ситуация такая.
Рейку взял с донора, венто 1.9Д, на ней индекс 1Н1 422 055
На моей индекс 191 422 055. Обе TRW, XTR-USA
По ЕТКЕ одна пробивается как рейка с Г2, вторая с пассата Б3. Планирую перебрать рейку 1Н1, потом поставить ее на авто.
Конкретных ответов на нижестоящие вопросы не нашел, кто может-помогите.
1) подойдут ли стоящие рулевые тяги на рейке 191 на 1Н1.
2) нормально ли, что вообще стоит и будет стоять такая рейка на авто, а не положенная по ЕТКЕ 1Н1 422 061(кол-во зубов вроде совпадает, 36)
3) нужен номер ремкомплекта ИМЕННО для рейки 1Н1 422 055, а так же номера 2-х подшипников, которые меняются при замене. полагаться на посты а-ля "замена сальников рейки ТРВ от гольфа3" не могу, так как нет конкретизации ОБСЛУЖИВАЕМОЙ детали.
4) для рейки 1Н1 422 061, по ЕТКЕ идет ремкомплект прокладок 1H0 498 02. Кто менял-все ли необходимое для замены в него входит и подходит ли, опять таки, он для рейки 1Н1 422 055
Если плохо искал-ткните))
