Сьогодні: 28 листопада 2026, 14:37
ПовідомленняДодано: 27 липня 2013, 13:20
Всем доброго дня.
Ситуация такая решил навести порядок на задней оси.
После замены задних ступиц и подшипников(ФАГ), регулировки.
При прокручивании рукой одного тормозного диска, слышен странный звук сравнить его не с чем не могу, такое напоминает вроде там нет смазки.
Заметил еще что в двух подшипниках была разная смазка с одном в белом пакете более жидкая и темная, а в другом серебристом, более густая и светлая.
Вопрос что может быть источником шума?
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 28 липня 2013, 22:27
не колодка ли по диску трет?
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 28 липня 2013, 22:37
З нами з: 25 листопада 2012, 23:48
снять суппорт и покрутить сам подшипник (торм. диск). если звук есть- попробовать смазки добавить и снова проверить на шумы.
/// tel:+372 59 05 05 03 (EST) \\\
Audi a3 TDI AGR- ASV ECU, gtb1756vk, Bosio 0.260, 11mm IP, FMIC, впуск/выпуск 2,5", 3 bar map, Spec stage 2+, no EGR, no MAF, no CAT, 1,9 bar, Remap by Евгений.= 224whp/550Nm >>> SOLD <<<
Audi a4 1,9 AFN Quattro Manual, gt2260, 11mm IP, FMIC, выпуск 3,0", впуск 2,5", 4 bar map, 240mm clutch, no EGR, no CAT, ..., ~ 260whp/550Nm
