| Защита разряда аккумулятора https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=60503 |
| Автор: | rek [ 25 липня 2013, 19:30 ] |
| Тема повідомлення: | Защита разряда аккумулятора |
Доброго времени суток. После страданий с детской "батарейкой" японца (Accord, 45Ач) и купив немца, я был на 100500% уверен, что у него есть защита от разряда аккумулятора. Тобишь "мозги" сами отключат магнитолу, освещение и подобные потребители когда почуют, что заряд на пределе. Но сегодня неожиданно этот миф был развеян. Аккумулятор магнитолой посажен в ноль. Соответственно вопрос, на гольфе такой защиты нет? |
| Автор: | Jurec [ 25 липня 2013, 20:04 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Защита разряда аккумулятора |
Магнитола не штатная? |
| Автор: | golfo-man [ 26 липня 2013, 09:22 ] |
Штатная у меня выключается без проблем.Даже когда сижу и слушаю музыку с выключеным двмгателем. Минут так за 15. |
| Автор: | starchild [ 26 липня 2013, 11:13 ] |
Цитата: Соответственно вопрос, на гольфе такой защиты нет?
Есть, и весьма продвинутая.
| Автор: | d.lus [ 26 липня 2013, 11:21 ] |
Цитата: Аккумулятор магнитолой посажен в ноль.
Есть.Соответственно вопрос, на гольфе такой защиты нет? Но если нештатная магнитола криво подключена напрямую к силовой шине (считай к АКБ), что эта защита может сделать? Перерезать провод питания магнитолы или снять клемму? |
| Автор: | Практик [ 26 липня 2013, 15:56 ] |
У нас народ любит напихать в ато циган-пакет из гамнитол, китайских чудо сигнализаций и всяких регистраторов - потом на батарейки обижаются. Еще веселее когда вешают потребителей сверх максимальной мощности генератора и диву даются почему батарея не заряжается. Особенно касается аудио усилителей с серьезной акустикой или калхозных преобразователей 12/220 к которым подключают холодильники к примеру.... Батарея стоит шикарная во всех ВВ, настоящая Варта (не из тех, что в магазине). Центральный блок электроники и оригинальная гавнитола обеспечивают 100% защиту от забывчивых, разве что оставить габариты можно включенными (и то пищать будет, мол выключи!) или без конца по новой включать магнитолу отрубающуюся в целях экономии энергии. Но это крайний случай и как говорится "Буратино! Ты сам себе враг". Без циган-пакета и в нормальных руках оригинальная батарея работает не менее 5 лет - проверено на личном опыте! |
| Автор: | PerchicK [ 26 липня 2013, 16:09 ] |
Цитата: У нас народ любит напихать в ато циган-пакет из гамнитол, китайских чудо сигнализаций и всяких регистраторов - потом на батарейки обижаются. Еще веселее когда вешают потребителей сверх максимальной мощности генератора и диву даются почему батарея не заряжается. Особенно касается аудио усилителей с серьезной акустикой или калхозных преобразователей 12/220 к которым подключают холодильники к примеру....
+1
Батарея стоит шикарная во всех ВВ, настоящая Варта (не из тех, что в магазине). Центральный блок электроники и оригинальная гавнитола обеспечивают 100% защиту от забывчивых, разве что оставить габариты можно включенными или без конца по новой включать отрубающуюся в целях экономии энергии. Но это крайний случай и как говорится "Буратино! Ты сам себе враг". Без циган-пакета и в нормальных руках оригинальная батарея работает не менее 5 лет - проверено на личном опыте! |
| Автор: | rek [ 26 липня 2013, 16:54 ] |
Странно, что у тебя свежий GTI ассоциируется с "...циган-пакет из гамнитол, китайских чудо сигнализаций..."Теперь по делу. На машинке отродясь в электронику не лазили и не колхозили. Сигнализации даже родной нет. Штатная магнитола RCD-510 была заменена на RNS-510 без какого-либо описанного колхоза, болт-он. Единственное, что на машине не родное - задние LED фонари от Dectane, да ЗУ для телефона в прикуриватель. Так-же уточняю, я не на аккумулятор грешу, а на саму защиту. Более того, я не пытаюсь её "чморитЬ", а просто пытаюсь выяснить почему она не сработала. Вероятно я ВАСЕЙ её как-то отключил? Тогда вопрос, где её там искать, чтобы проверить\активировать? Заранее благодарен |
| Автор: | Практик [ 26 липня 2013, 18:03 ] |
Цитата: Цитата: У нас народ любит напихать в ато циган-пакет из гамнитол, китайских чудо сигнализаций и всяких регистраторов - потом на батарейки обижаются. Еще веселее когда вешают потребителей сверх максимальной мощности генератора и диву даются почему батарея не заряжается. Особенно касается аудио усилителей с серьезной акустикой или калхозных преобразователей 12/220 к которым подключают холодильники к примеру....
Странно, что у тебя свежий GTI ассоциируется с "...циган-пакет из гамнитол, китайских чудо сигнализаций..."Теперь по делу. На машинке отродясь в электронику не лазили и не колхозили. Сигнализации даже родной нет. Штатная магнитола RCD-510 была заменена на RNS-510 без какого-либо описанного колхоза, болт-он. Единственное, что на машине не родное - задние LED фонари от Dectane, да ЗУ для телефона в прикуриватель. Так-же уточняю, я не на аккумулятор грешу, а на саму защиту. Более того, я не пытаюсь её "чморитЬ", а просто пытаюсь выяснить почему она не сработала. Вероятно я ВАСЕЙ её как-то отключил? Тогда вопрос, где её там искать, чтобы проверить\активировать? Заранее благодарен Нужно мерять ток утечки, закрыв авто и дождавшись когда оно заснет в дежурный режим. Кажись 0.04А допустимый ток (могу ошибаться), если будет выше - искать причину в авто, если нормуль: стоит смотреть что выдает генератор при вкл. потребителях. Хотя можно и васей посмотреть напряжение в сети. |
