Сьогодні: 20 листопада 2026, 07:10
 Тема повідомлення: Защита разряда аккумулятора
ПовідомленняДодано: 25 липня 2013, 19:30
З нами з: 12 серпня 2012, 15:56
Доброго времени суток.
После страданий с детской "батарейкой" японца (Accord, 45Ач) и купив немца, я был на 100500% уверен, что у него есть защита от разряда аккумулятора.
Тобишь "мозги" сами отключат магнитолу, освещение и подобные потребители когда почуют, что заряд на пределе.
Но сегодня неожиданно этот миф был развеян. Аккумулятор магнитолой посажен в ноль.
Соответственно вопрос, на гольфе такой защиты нет?
VW Golf mk6 GTI '11 - ПРОДАМ
VW Golf mk7 GTI '14
ПовідомленняДодано: 25 липня 2013, 20:04
З нами з: 06 вересня 2011, 12:24
Магнитола не штатная?
ПовідомленняДодано: 26 липня 2013, 09:22
З нами з: 10 лютого 2013, 13:12
Штатная у меня выключается без проблем.Даже когда сижу и слушаю музыку с выключеным двмгателем.
Минут так за 15.
ПовідомленняДодано: 26 липня 2013, 11:13
Есть, и весьма продвинутая.
ПовідомленняДодано: 26 липня 2013, 11:21
Есть.
Но если нештатная магнитола криво подключена напрямую к силовой шине (считай к АКБ), что эта защита может сделать? Перерезать провод питания магнитолы или снять клемму? :)
ПовідомленняДодано: 26 липня 2013, 15:56
З нами з: 19 червня 2011, 15:42
Код мотора: CAVD 1,4
У нас народ любит напихать в ато циган-пакет из гамнитол, китайских чудо сигнализаций и всяких регистраторов - потом на батарейки обижаются. Еще веселее когда вешают потребителей сверх максимальной мощности генератора и диву даются почему батарея не заряжается. Особенно касается аудио усилителей с серьезной акустикой или калхозных преобразователей 12/220 к которым подключают холодильники к примеру....
Батарея стоит шикарная во всех ВВ, настоящая Варта (не из тех, что в магазине). Центральный блок электроники и оригинальная гавнитола обеспечивают 100% защиту от забывчивых, разве что оставить габариты можно включенными (и то пищать будет, мол выключи!) или без конца по новой включать магнитолу отрубающуюся в целях экономии энергии. Но это крайний случай и как говорится "Буратино! Ты сам себе враг".
Без циган-пакета и в нормальных руках оригинальная батарея работает не менее 5 лет - проверено на личном опыте!
Друг жертв автопрома ©
СС 2.0 TDI DSG, Golf VI+ 1.4TSI DSG
Востаннє редагувалось 26 липня 2013, 16:12 користувачем Практик, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 26 липня 2013, 16:09
Код мотора: AEX 1,4
Батарея стоит шикарная во всех ВВ, настоящая Варта (не из тех, что в магазине). Центральный блок электроники и оригинальная гавнитола обеспечивают 100% защиту от забывчивых, разве что оставить габариты можно включенными или без конца по новой включать отрубающуюся в целях экономии энергии. Но это крайний случай и как говорится "Буратино! Ты сам себе враг".
+1
068 591 09 05 - Тарас
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 26 липня 2013, 16:54
Странно, что у тебя свежий GTI ассоциируется с "...циган-пакет из гамнитол, китайских чудо сигнализаций..."
Теперь по делу. На машинке отродясь в электронику не лазили и не колхозили. Сигнализации даже родной нет.
Штатная магнитола RCD-510 была заменена на RNS-510 без какого-либо описанного колхоза, болт-он.
Единственное, что на машине не родное - задние LED фонари от Dectane, да ЗУ для телефона в прикуриватель.
Так-же уточняю, я не на аккумулятор грешу, а на саму защиту. Более того, я не пытаюсь её "чморитЬ", а просто пытаюсь выяснить почему она не сработала.
Вероятно я ВАСЕЙ её как-то отключил? Тогда вопрос, где её там искать, чтобы проверить\активировать?
Заранее благодарен
VW Golf mk7 GTI '14
ПовідомленняДодано: 26 липня 2013, 18:03
Заранее благодарен
Васей мог вполне, надо было исходные кодировки сохранять. И это не про конкретную машину с циган-пакетом, а взагали. 90% случаев такое происходит. Так что без обид! Прикуриватель так же блок центральной электроники отрубать должен после выключения зажигания. Но это все лирика
Нужно мерять ток утечки, закрыв авто и дождавшись когда оно заснет в дежурный режим. Кажись 0.04А допустимый ток (могу ошибаться), если будет выше - искать причину в авто, если нормуль: стоит смотреть что выдает генератор при вкл. потребителях. Хотя можно и васей посмотреть напряжение в сети.
