Сьогодні: 30 листопада 2026, 01:02
 Тема повідомлення: Вопрос по бензонасосу…
ПовідомленняДодано: 24 липня 2013, 21:40
Предистория...
Сегодня накрылась трапеция. Поменял, смазал, все ок, все работает.
Сажусь заводить… не заводится.
Стартер крутит.
Искра есть, (снимал провод с катушки).
Бензин не подается, (снимал шланг подачи топлива).
Питание на бензонасосе есть (проверял лампочкой с проводками.)
Целый день ездил все было ок.
МОГ ли бензонасос сдохнуть мгновенно, без всяких на то причин и предпосылок???
Где искать причину???
 Тема повідомлення: Re: Вопрос по бензонасосу…
ПовідомленняДодано: 24 липня 2013, 22:20
З нами з: 19 жовтня 2008, 11:35
Код мотора: JH 1,8
Посмотри предохранитель бензонасоса, была похожая ситуация. Предохранитель так по "ювелирному" перегорел что на глаз практически не заметно было...
Audi 80 b2 1.6d JK
ПовідомленняДодано: 24 липня 2013, 22:21
Так питание проверял же.
Насос заклинил.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 24 липня 2013, 22:22
Код мотора: AFP 2,8
у отца так было но на другой машинке. толи щетки западали толи хз, я его выкинул. выпресовывать не стал, лень.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 25 липня 2013, 10:24
З нами з: 16 липня 2009, 14:29
Код мотора: A59 2,0
если питалово 100% есть, то проверяй манометром давку насоса. Должна быть выше штатной. Если нет - насос под замену.
Может сдыхать долго, а может и сразу.
Passat B4 Variant VR6 96'
ПовідомленняДодано: 25 липня 2013, 10:33
Valerchik, anta, вы читаете вообще вводные?
ПовідомленняДодано: 25 липня 2013, 15:57
1. Проверил предохранитель - безрезультатно.
2. Подключил бензонасос напрямую - безрезультатно.
3. Достал его из бака, разобрал корпус, приготовился ехать за новым, проверил напрямую с аккумулятора....-ЖЖЖЖУЖИТ С....ка.
4. Собрал все на место, поставил... ЕДЕТ как обычно.
Это он так предупреждает о скорой кончине???
ПовідомленняДодано: 25 липня 2013, 17:17
да это он хочет с тобой на море поехать и там остаться :mrgreen:
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 25 липня 2013, 18:52
Код мотора: AQP 2,8
надо было поленом по баку йопнуть - думаю результат был бы тот же :mrgreen:
кончится в любой момент. если конечно не было бочины в контакте до него.
Golf4 AGN
Golf4 AQY
