Сьогодні: 30 листопада 2026, 03:51
ПовідомленняДодано: 21 липня 2013, 20:42
З нами з: 21 липня 2013, 20:04
Дело было так, ехал я по делам и вдруг пропала тяга совсем , я остановился смотрю температура ОЖ 110 градусов.....постоял подождал когда опуститься к 90 начал заводить завелась уже с трудом, и очень медленно реагировала на педаль газа "такое впечатление что не работали все цилиндры". ОЖ смотрел - в нем масла нет, уровень в норме , потом когда остыла , завелась но уже чихала и глохла. Помогите где искать проблему с чего начать? Спасибо
VW Golf III 1994 г.в. 1.6 моноинжектор
ПовідомленняДодано: 22 липня 2013, 07:48
З нами з: 30 серпня 2011, 19:38
Возможно провернуло вкладыши коленвала или распредвал подклинивает. Возможно повело ГБЦ. при перегреве глушить нельзя! тепмературу нужно было понижать на работающем двигателе
Мк3 Joker viewtopic.php?f=25&t=42111&p=852539#p852539
ПовідомленняДодано: 22 липня 2013, 08:43
В антифризе масла не должно быть,антифриз может быть в масле,меряй компрессию для начала!
ПовідомленняДодано: 22 липня 2013, 08:47
посмотри не пошёл ли антифриз в масло,может прокладку гбц пробило,открой маслозаливную горловину,посмотри на цвет пробки.
ПовідомленняДодано: 22 липня 2013, 09:36
хм... А какой должен быть цвет пробки?
ПовідомленняДодано: 23 липня 2013, 00:17
Парни разобрался))) как говориться искать нужно начинать с легкого пути)) оказывается накрылся у меня Датчик Холла(а поскольку недели три назад я поставил ДХ от восьмерки) решил начать с него...... ну не то чтобы накрылся просто он там раскололся и сошел с "орбиты" искру давал но не тогда когда надо) из за этого и пропала тяга и неравномерная работа мотора.........но почему он раскололся? я ехал в жаркую погоду по городу где яма на яме температура двигателя поднялась до отметки 110 градуса возможно при такой температуре датчик начал деформироваться и лепестки в трамблёре начали его бить и сместили его.....вот такая история.......сегодня купил другой датчик(28 грн.) поставил и вуаля моторчик работает как часики..........все хорошо что хорошо кончается.....куплю оригинал а то скупой платит дважды)))))))) Спасибо кто откликнулся
