Сьогодні: 28 листопада 2026, 16:16
 Тема повідомлення: Непонятки с коробкой передач
ПовідомленняДодано: 19 липня 2013, 22:47
Код мотора: ABS 1,8
Насколько помню раньше при поддомкраченных передних колесах и выключенной передаче - если крутить колесо в одно сторону , то второе крутилось в противоположную. Сейчас крутятся в одну сторону. Также поддомкратил левое колесо, выключил передачу - а оно крутится только по пол оборота - влево- вправо, при этом правое стоит на земле, раньше вроде крутилось свободно. Как должно быть? Как проверить исправность дифференциала и коробки? При резком повороте влево на скорости стало появляться клацанье в районе коробки (думал граната - но она хрустит)!!! Хелп.
Собираюсь ехать на море.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 20 липня 2013, 08:15
Похоже,что подозрения не напрасны.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 22 липня 2013, 14:21
З нами з: 17 липня 2013, 16:26
Код мотора: AEX 1,4
необходимо сделать полную диагностику подвески в нормальном сервисе.
у меня клацанье было на задней передаче. 5 лет эксплуатации и постоянные щелчки. замена всех шрусов не принесло результата. поэтому пусть диагност и определяет неисправность
автозапчасти и аккумуляторы по низким ценам
мой твиттер
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2013, 15:46
Код мотора: ABS 1,8
В общем причина была во внутреннем шрусе. Вылезли шарики со своих мест и клинили разжимая полуось. Потратил 250 грн и три часа времени.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2013, 16:09
Почему подразделы не работают!??? ет ток у менЯ????
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2013, 16:16
Соединение было сброшено
Во время загрузки страницы соединение с сервером было сброшено.
Возможно, сайт временно недоступен или перегружен запросами. Подождите некоторое время и попробуйте снова.
Если вы не можете загрузить ни одну страницу – проверьте настройки соединения с Интернетом.
Если ваш компьютер или сеть защищены межсетевым экраном или прокси-сервером – убедитесь, что Firefox разрешён выход в Интернет.
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2013, 07:08
Код мотора: AFP 2,8
Почистите тему )))
067 235 66 31 Анатолий
