Не работает сигнал при вкл.зажигании
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=60267
Сторінка 1 з 2
Автор:  Lewka [ 19 липня 2013, 19:49 ]
Тема повідомлення:  Не работает сигнал при вкл.зажигании
Не работает сигнал при включенном зажигании,при выключенном работает через раз,сигнал новый,памерял напругу в штекере под рулем +12 что при включенном что при выключенном зажигании,что за беда,подскажите!?
Автор:  aleks77 [ 19 липня 2013, 22:09 ]
Тема повідомлення:  Re: Не работает сигнал при вкл.зажигании
Схема подключения штатная? У меня так стало, когда поставил дополнительно реле под капотом и запитал через плюс АКБ. Оказалось, что мешало штатное реле в блоке предохранителей. Его заменил на заводскую перемычку и заработало.
Автор:  Lewka [ 19 липня 2013, 23:17 ]
Нет не штатная,тоже ставил реле под капот,плюс к акб.А что за реле в блоке,как его отыскать?
Автор:  Ihor [ 19 липня 2013, 23:36 ]
Потерзай предохранитель ,95 % что там плохой контакт,если то работает то не работает. Вроде бы 16 и 18 за сигнал отвечают ...а еще лучше усики в самом блоке почистить...
Автор:  Lewka [ 19 липня 2013, 23:54 ]
так в том то и дело что все провода касающиеся сигнала,усик все перепроверил,перечистил,перемерял напряжение всё вроде норм,видимо действительно штатное реле долбёт,а там хрен его надо проверять)
Автор:  Ihor [ 20 липня 2013, 00:16 ]
Ты о усике который под рулем ?Я те о контактах предохранителя...а до подкапотного реле ток доходит ?
Автор:  aleks77 [ 20 липня 2013, 06:43 ]
При нажатии на кнопку реле должно издать щелчок. Ухо к блоку - рукой сверху нажимать на кнопку руля.
Автор:  Lewka [ 20 липня 2013, 15:03 ]
Я так понимаю родное реле на сигнал идет под номером 11,у меня его вообще снял кто то,может нужно тупо какуюто группу контактов перемкнуть?
Автор:  Lewka [ 22 липня 2013, 20:34 ]
В общем перемкнул контакты под номером 2,4,перечистил предохранители,и нихрена,как не работал сигнал так и не работает,зато при выкл.зажигании дудит как потерпевший,так что получается либо не ездить и сигналить,либо наоборот)
Автор:  taraskints [ 22 липня 2013, 20:41 ]
Ты это, подключи обмотку реле дополнительного, к проводам родного сигнала и все настроится.. у тебя по схеме + зажигания автоматом появляется на сигнале при включении зажигания... короче, не помню как там оно - просто обмотку реле подключи на два провода от сигнала...
Автор:  Lewka [ 22 липня 2013, 21:24 ]
Спасибо за совет,я что то об этом не подумал,попробую)
Автор:  taraskints [ 22 липня 2013, 21:26 ]
все получится - не сомневайся..
Автор:  Lewka [ 22 липня 2013, 21:45 ]
Спс за вдохновение)
Автор:  Lewka [ 27 липня 2013, 21:26 ]
В общем подключил я два провода родного сигнала к доп.реле и опять нихера не происходит,я вообще отчаялся не понимаю почему оно так,вроде по логике должно заработать но оно снова выё.Может есть еще варианты????
Автор:  taraskints [ 27 липня 2013, 22:24 ]
Нихрена не происходит - это все так же, гудит при включении зажигания, или по другому как то?
Сорри.. я изначально не допер, что он у тебя не работает при зажигании..
Какой город? Если Киев, заедь - починю..
