Сьогодні: 27 листопада 2026, 12:22
ПовідомленняДодано: 19 липня 2013, 19:49
З нами з: 09 червня 2013, 00:11
Код мотора: KR 1,8
Не работает сигнал при включенном зажигании,при выключенном работает через раз,сигнал новый,памерял напругу в штекере под рулем +12 что при включенном что при выключенном зажигании,что за беда,подскажите!?
ПовідомленняДодано: 19 липня 2013, 22:09
Схема подключения штатная? У меня так стало, когда поставил дополнительно реле под капотом и запитал через плюс АКБ. Оказалось, что мешало штатное реле в блоке предохранителей. Его заменил на заводскую перемычку и заработало.
ПовідомленняДодано: 19 липня 2013, 23:17
Код мотора: KR 1,8
Нет не штатная,тоже ставил реле под капот,плюс к акб.А что за реле в блоке,как его отыскать?
ПовідомленняДодано: 19 липня 2013, 23:36
Потерзай предохранитель ,95 % что там плохой контакт,если то работает то не работает. Вроде бы 16 и 18 за сигнал отвечают ...а еще лучше усики в самом блоке почистить...
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 19 липня 2013, 23:54
Код мотора: KR 1,8
так в том то и дело что все провода касающиеся сигнала,усик все перепроверил,перечистил,перемерял напряжение всё вроде норм,видимо действительно штатное реле долбёт,а там хрен его надо проверять)
ПовідомленняДодано: 20 липня 2013, 00:16
Ты о усике который под рулем ?Я те о контактах предохранителя...а до подкапотного реле ток доходит ?
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 20 липня 2013, 06:43
При нажатии на кнопку реле должно издать щелчок. Ухо к блоку - рукой сверху нажимать на кнопку руля.
ПовідомленняДодано: 20 липня 2013, 15:03
Код мотора: KR 1,8
Я так понимаю родное реле на сигнал идет под номером 11,у меня его вообще снял кто то,может нужно тупо какуюто группу контактов перемкнуть?
ПовідомленняДодано: 22 липня 2013, 20:34
Код мотора: KR 1,8
В общем перемкнул контакты под номером 2,4,перечистил предохранители,и нихрена,как не работал сигнал так и не работает,зато при выкл.зажигании дудит как потерпевший,так что получается либо не ездить и сигналить,либо наоборот)
ПовідомленняДодано: 22 липня 2013, 20:41
Ты это, подключи обмотку реле дополнительного, к проводам родного сигнала и все настроится.. у тебя по схеме + зажигания автоматом появляется на сигнале при включении зажигания... короче, не помню как там оно - просто обмотку реле подключи на два провода от сигнала...
ПовідомленняДодано: 22 липня 2013, 21:24
Код мотора: KR 1,8
Спасибо за совет,я что то об этом не подумал,попробую)
ПовідомленняДодано: 22 липня 2013, 21:26
все получится - не сомневайся..
ПовідомленняДодано: 22 липня 2013, 21:45
Код мотора: KR 1,8
Спс за вдохновение)
ПовідомленняДодано: 27 липня 2013, 21:26
Код мотора: KR 1,8
В общем подключил я два провода родного сигнала к доп.реле и опять нихера не происходит,я вообще отчаялся не понимаю почему оно так,вроде по логике должно заработать но оно снова выё.Может есть еще варианты????
ПовідомленняДодано: 27 липня 2013, 22:24
Нихрена не происходит - это все так же, гудит при включении зажигания, или по другому как то?
Сорри.. я изначально не допер, что он у тебя не работает при зажигании..
Какой город? Если Киев, заедь - починю..
