Сьогодні: 28 листопада 2026, 13:07
ПовідомленняДодано: 19 липня 2013, 00:43
З нами з: 25 листопада 2012, 23:48
авто ауди а3 1,9 тди АГР 90hp.
у меня возникла проблемка- стал выплевывать антифриз из бачка через крышку. если по трассе едешь до 120-130- все ок. но если проедешь 150км/ч- то все что в бачке (около 300-500мл) все выплюнет. год назад прокладку под головой менял (проржавела старая, на воде долго старые хозяева ездили), нигде ничего не течет, термостат новый, помпа и ремень только только поменял. авто не кипит! началось с приходом тепла (+30). куда копать?
/// tel:+372 59 05 05 03 (EST) \\\
Audi a3 TDI AGR- ASV ECU, gtb1756vk, Bosio 0.260, 11mm IP, FMIC, впуск/выпуск 2,5", 3 bar map, Spec stage 2+, no EGR, no MAF, no CAT, 1,9 bar, Remap by Евгений.= 224whp/550Nm >>> SOLD <<<
Audi a4 1,9 AFN Quattro Manual, gt2260, 11mm IP, FMIC, выпуск 3,0", впуск 2,5", 4 bar map, 240mm clutch, no EGR, no CAT, ..., ~ 260whp/550Nm
ПовідомленняДодано: 19 липня 2013, 07:55
З нами з: 29 листопада 2009, 17:50
Прорыв газов в систему охлаждения.
ПовідомленняДодано: 19 липня 2013, 08:15
Проверь, уплотнительное кольцо на крышке расширительного бачка.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 19 липня 2013, 08:57
Может раскрошиться и сам клапан крышки (внутри). В таком случае он перестает работать и замена прокладки не спасает. На днях взял на рынке новую крышку с резинкой. Без поисков и торга за 40 грн. А до этого и сам маялся с разными вариантами колец.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 19 липня 2013, 09:03
целую ночь гуглил проблему. вариантов- море.
резинка на месте на крышке, целая. крышку всеравно хочу заменить.
по поводу газов. буду обратку в стакан с водой вставлять- будут пузыри- снимать голову придеца. раз в год менять прокладку- не часто ли?
ПовідомленняДодано: 19 липня 2013, 09:19
З нами з: 19 липня 2013, 09:14
Вариант только один - прорыв газов.
Головка в ремонт. И запомните, на дизеле прокладка просто так не меняется (типа от старости).
Удачи!
ПовідомленняДодано: 19 липня 2013, 23:46
всем привет.
итак. поменял крышку бочка- не помогло.
проверил работает ли вентилятор по ВАГкому- на 105 градусах включает, на 99 выключается.
термостат- открывает.
обратка идет. на пузыри проверил методом обратку в стакан с водой- пузырей НЕТ.
заметил:
если на месте газовать, держать оборотов 3500 в течении минут 10- шланги более менее мягкие, обратка течет.
если после трассы проверить шланги- более упругие, лонжерон весь мокрый. выплевывает не больше 500мл. подтеков нигде нет. темп мертво на 90 показыет. горячий воздух всегда горячий из печки.
еще заметил что не только лонжерон мокрый, но и шланги ГУРа- как туда капли попадают- не понимаю.
есть такой тест- проверка, вставляешь колбу со специальным раствором в бачек расширительный, газуешь, давление растет будто пробка стоит и если газы прут через обратку- то это химия меняет цвет. ну так вот- сделал проверку- жидкость цвет не поменяла. газов нету ((( эта хрень работает 100%, проверено на многих авто. от одного выдыхания углекислым газом (бензиновые авто) меняет цвет.
делал проверку на утечки- накачивал давление в систему 1,5 бара и оставлял на минут 15. давление падало не значительно, до 1,3-1,4. под машиной сухо, шланги все сухие, двигатель в пыли. пробка сбрасывает давление, слышно как травит.
не знаю что делать- может сделать промывку всей системы кислотой специальной?
заменить бачек раширительный?
радитор главный забит?
ПовідомленняДодано: 20 липня 2013, 00:03
Круто расписал... Диагноз я не поставлю, но придраться найду к чему. А почему у тебя вентилятор выключается на 99 градусах? Так и положено разве? Чёй-то я думал, что он должен включаться на температуре 80-90 градусов (точный градус не помню, к тому же он плавает в зависимости от того, какой ДТОЖ стоит). Или это я ошибрюсь?
ПовідомленняДодано: 20 липня 2013, 00:11
включается на 105, на 99 выключается.
термостат только на 87 открывается, зачем же вентилятору на 80 или 90 работать, когда даже по ВАГкому, вроде в 5 группе написано, что рабочая темп авто от 80-110. (там в скобках, как мини описание показния окошка).
уже подумываю взять донора, разобрать его весь, шлифануть голову с блоком, все прокладки и сальники поменять, кольца и маслосъёмные, отмыть, покрасить и на кольцо )))
что то подсказывает что придеца вскрывать опять.
ПовідомленняДодано: 20 липня 2013, 00:20
Ну, я сразу сказал, что диагноз не поставлю. Моих знаний тут явно не хватает. Удачи в решении!
ПовідомленняДодано: 20 липня 2013, 00:31
и все же! какое решение!?
ПовідомленняДодано: 20 липня 2013, 00:38
пока больше 120 не буду ездить, сниму бампер и вытащу защиту радиатора (для холдоного климата стоит пластина за грилем. занимает 3/4 длины) и как бы радиатор станет сверху весь обдуваться. снизу стоит фронтовик, под номером, думаю он закрыл немного обдува снизу и мооожет из за слабого обдува радиатор недостаточно охлаждается.
жду когда спадет жара, что бы понаблюдать за поведением температуры. если все будет в том же духе- то голову скидывать, шлифовка, опресовка, прокладка, болты ну и все в том же духе.
ПовідомленняДодано: 20 липня 2013, 08:09
Я думаю,что не мешало б помыть конденсатор и радиатор ОЖ. Может забит грязью!
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 20 липня 2013, 08:58
Смотри также турбину на передув,если передувает и клапан не сбрасывает ,то тоже может перегреваться.
ПовідомленняДодано: 20 липня 2013, 09:15
что есть конденсатор?
передувы были как только купил. вестгейтовая турбина была подключена через ваккум(!!!). сделал правильную разводку и все работает. по ошибкам ВАГком молчит, угол впрыска в норме, заводица на ура...
