Сьогодні: 27 листопада 2026, 11:35
ПовідомленняДодано: 17 липня 2013, 23:39
З нами з: 19 лютого 2013, 23:52
Код мотора: GN 1,1
доброго времени суток. Подскажите почему в очередной раз после шлифование по асфальту пропадает стабильный ХХ, вплоть до того что авто глохнет и ХХ нет вообще. Лечиться только бестолковым кручением регулятора хх. как только отпускаешь педаль авто медленно глохнет. Такое было уже по-моему 3 раза, и только при очень резком наборе скорости.
WV Jetta 2 1987 г.в. 2Е2 GU-1,8 л
Востаннє редагувалось 18 липня 2013, 12:38 користувачем Zakoxanuy, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: наверное 2Е2
ПовідомленняДодано: 18 липня 2013, 06:09
Год выпуска:: 1960
Я не великий спец, но я бы:
А) проверил клапан ХХ:
...1. снять клемму с аккумулятора
...2. включить зажигание
...3. одевая клемму на аккумулятор должен быть слышен щелчок со стороны карбюратора.
Б) Поскольку эффект не постоянный - проверить надёжность соединений проводов на карбюраторе. В частности: соединение контакта клапана ХХ. Там, обычно и как правило, творится бардак.
ПовідомленняДодано: 18 липня 2013, 10:20
Код мотора: PL 1,8
+отдефектовать вакуумные трубки и поставить все на свои места, там тоже часто бордак
ПовідомленняДодано: 18 липня 2013, 12:23
Код мотора: GN 1,1
хорошо, а почему это связано с резким нажатием на газ?
ПовідомленняДодано: 18 липня 2013, 12:35
Что это за "всеобъемлющее" название темы?!!
Либо переименовываете, либо предупреждение.
Времени : до 22.00 этого дня.
ПовідомленняДодано: 20 липня 2013, 00:02
Год выпуска:: 1960
Опачки!
С этого момента поподробнее, пожалуйста :)
Особенно вокруг того места, где говорится про свои места :)
То что там бардак - к бабке не ходи.
Я, например, соединил трубочки как-то на свое усмотрение, так теперь с прогревом двигателя обороты увеличиваются :shock:
Может есть какие-то предложение о правильном соединении трубочек?
Вот мой вариант:
Если честно - я не усмотрел никакой логической связи между названием темы и текстом первого поста.
1. Снижение оборотов при резком нажатии на гашетку - это как минимум ускорительный насос (но это мое личное, ни на что не претендующее, мнение!)
2. Пропадание Холостого Хода после прогрева двигателя - это клапан ХХ (это, опять-таки, моё дилетантское мнение!)
Ага!
Я, наконец-то разул, глаза и увидел что этот эффект появляется только после "дать просраться движку"...
Прошу прощения за мою невнимательность...
Ну, поскольку я не мастер, я бы сделал следующее:
Выполнил все указанные выше пункты + тщательное ТО всему карбюратору: Вполне возможно что после интенсивной "прокачки", какие-то твердые фрагменты мусора, засоряют какой-то жиклер...
ПовідомленняДодано: 20 липня 2013, 16:44
Надо смотреть или ЭК(клапан ХХ),как уже писали,или забит жиклер ХХ,как правило провалы бывают когда разрывается мембрана ускорительного насоса,но у тебя же там бензин не течет.Шланги на фото подсоединены правильно.Вот здесь почитай http://vwts.ru/forum/index.php?showtopi ... %F0+%ED%E0
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 20 липня 2013, 21:56
Код мотора: GN 1,1
Хх крутять и продувают мне на всех СТО, жеклер непричем.. А остальное не могу проверить... Я примерно за 800 км от авто...
ПовідомленняДодано: 29 липня 2013, 18:34
Код мотора: GN 1,1
http://vk.com/video10821676_165754105
ПовідомленняДодано: 29 липня 2013, 18:38
Код мотора: GN 1,1
криворукийнемогунормальнозагрузить
вообщем проверка патрубков и продувка жеклера ХХ ничего не дала.... Сори за кал качество, снимал моб тел.
ПовідомленняДодано: 29 липня 2013, 18:39
Код мотора: GN 1,1
ПовідомленняДодано: 29 липня 2013, 20:32
Код мотора: APQ 1,4
Сань, у тебя есть же мой номер телефона, набери, мы с тобой на эту тему когда-то говорили...
Golf 4
ПовідомленняДодано: 29 липня 2013, 23:05
Код мотора: GN 1,1
Та да Дим есть. Я был там где ты мне советовал, договорились с ними на средину августа, я хотел сам а вижу что поеду наверное к ним. Тебя наберу когда буду ехать ;)
