Сьогодні: 30 листопада 2026, 05:10
 Тема повідомлення: Помогите подключить кнопку
ПовідомленняДодано: 16 липня 2013, 22:07
Код мотора: AFP 2,8
Просьба без подсказок о читании книг и прочего, Ситуация такая :
- купил кнопку Центрального Замка ( ЦЗ ) на центральной консоли
- хочу подключить, имею 5 проводов на клеме кнопки
- к какому жгуту проводов или розьему в монтажном блоке подсоеденить провода с кнопки ?
на кнопке
1 - коричневый
2 красно-белый
3 серо-зеленый
4 пустой
5 коричневый
6 серо-голубой
при нажатии "вниз" коротится 1 и 3
при нажатии "вверх" коротится 2 и 3
питание лампочки 5 и 6
кнопка 1.jpg [ 646.78 Кіб | Переглянуто 2278 разів ]
кнопка.jpg [ 566.36 Кіб | Переглянуто 2278 разів ]
067 235 66 31 Анатолий
 Тема повідомлення: Re: Помогите подключить кнопку
ПовідомленняДодано: 16 липня 2013, 22:27
по логике - коричневые "минус", серо-голбой - подсветка(габариты),серо-зеленый индикация(может быть) , ну а красно -белый - управление.. Влом лезть искать схемы, - сам ведь это можешь сделать?
ПовідомленняДодано: 16 липня 2013, 23:23
3 = +12
1 = жгут ЦЗ к компрессору. к какому - вызвонить тестером
2 = жгут ЦЗ к компрессору. к какому - вызвонить тестером
5 = масса подсвтеки, взять с любой кнопки рядом
6 = питание подсветки, взять с любой кнопки рядом
ПовідомленняДодано: 17 липня 2013, 20:29
Код мотора: AFP 2,8
помоему это розьем "к" , но не уверен. вроде в розьеме только одна клема идущая на моторчик компрессора, и это наверное "+" по питанию. а где же жгут идущий с дверей, который включает "закрытие" и "открытие" дверей? не хотел методом тыка там рыться, если не поможете то прийдется.
ПовідомленняДодано: 18 липня 2013, 00:23
Вник в схемы.
Да, ты прав. На компрессор У МЕКСИКОСОВ идет один пин.
1 = масса
2 = +12
3 = выход на компрессор
4 = -
5 = масса подсветки
6 = +12 подсветки.
Если ЦЗ родной вакуум и есть родная сигнализация, подключить без дикого гемора не удастся.
Если штатной сигнализации нет, то:
1 = на серый или зеленый в жгуте компрессора (определить методом тестера)
2 = на серый или зеленый в жгуте компрессора (определить методом тестера)
3 = +12
4 = -
5 = масса подсветки
6 = +12 подсветки.
ПовідомленняДодано: 18 липня 2013, 08:51
Код мотора: AFP 2,8
Спасибо Женя, щас работы навалилось, никак не дает заняться машиной. на днях попробую разобраться и отпишусь с подробностями. Еще сниму карту и посмотрю какие провода идут на замок, по идее к ним мне и нада подсоеденить свою кнопку.
ПовідомленняДодано: 18 липня 2013, 08:53
Я выше описал куда нужно подключать.
К серому и зеленому проводам, идущим от концевика личинки.
Подключать к нижему 4-контаткному разъему нельзя.
ПовідомленняДодано: 18 липня 2013, 09:14
3 = +12
4 = -
5 = масса подсветки
6 = +12 подсветки.
У меня подключено по этой схеме. При выключенном зажигании всё работает, но при включенном зажигании ,кнопка не реагирует на запирание.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 18 липня 2013, 09:48
Это логично.
Серый и зеленый провода - это проводка личинки двери. А запирание личинки, по логике создателей - это закрытие заглушенной машины с постановкой на сигнализацию (при наличии штатной).
Так что естественно, что при таком подключении компрессор срабатывать не будет - он не дает закрыть замки при заведенной машине.
Заводская схема вакуумных замков европейца и америкоса существенно отличаются - у америкоса она намного проще и выполнена по-другому. Америкос - это, скорее, эволюция схемы Г2.
Подключить к европейцу так, чтобы она работала всегда без гемора и развязки несколькими реле не получится. Управление компрессором идет сменой полярности на единственном управляющем проводе, а не перекидыванием питания с одного провода на другой.
При этом, даже если реализовать смену полярности на центральном контакте кнопки (это несложно), при нажатии на кнопку будет КЗ в цепи т.к. текущая полярность все еще висит на управляющем проводе в замке.
Так, при открытом замке на черно-красном проводе замка висит +12, при закрытом - масса.
Если при открытом замке кинуть на этот же управляющий провод массу, оно замкнет (на нем висит +12 через концевик замка).
То есть нужно, чтобы кнопка не только перекидывала полярность на единственный управляющий провод, но еще и размыкала входящие сигналы (+12 и массу) на концевик замка (4-контактный разъем снизу замка).
Как у меня подключено вам не поможет - у меня проводка ЦЗ и штатной сигнализации эксклюзивная - смесь Толедо1 и Г3.
ПовідомленняДодано: 18 липня 2013, 10:48
Код мотора: AFP 2,8
от блин. у меня моторная проводка с сеата, может и у меня такойже эксклюзив ))) иммобелайзер с ключем сеатовским я уже нашел )))) мне нужно сделать так чтобы полюбому кнопка закрывала и открывала машину как с включеным, так и выключеным зажиганием. и также есть ключ в зажигании или нету.
ПовідомленняДодано: 18 липня 2013, 10:56
Код мотора: AFP 2,8
я так понимаю, что на крайняк можно залезть в замок и вытащить от туда все электро контакты, и тогда проблема с коротким замыканием пропадет? и кнопка будет работать как положено, и тогда кнопкой можна будет открывать и закрывать все двери, а вот пипка торчащая в карте водителя сможет лиш открывать только свою дверь, и ЦЗ срабатывать не будет? так оно или нет ?
ПовідомленняДодано: 18 липня 2013, 13:34
При чем тут моторная проводка?
Для адекватной работы, компрессору нужны эти концевики.
ПовідомленняДодано: 18 липня 2013, 14:04
З нами з: 16 вересня 2012, 13:23
Думав запропонувати під'їхати до мене подивитися, але навряд чи допоможе так, як у мене стоїть усе рідне MEXICO
Одноклубники на карте
ПовідомленняДодано: 18 липня 2013, 14:05
Код мотора: AFP 2,8
чтото я не могу покачто вьехать как его так подключить....
а для какой это такой адекватной?
ПовідомленняДодано: 18 липня 2013, 14:08
Код мотора: AFP 2,8
я даже и не мог догадаться что будет какаето разница в компрессорах. Но Женя пишет что будет. И неужели у нас разные компрессора....А можеш посмотреть на своем компрессоре количество проводов и разцветку? а я завтра на своем гляну?
