| Ремонт трапеции дворников Golf 4/Bora https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=60076 |
| Автор: | vl@d [ 15 липня 2013, 10:02 ] |
| Тема повідомлення: | Ремонт трапеции дворников Golf 4/Bora |
Cразу скажу, к сожалению фото нету, т.к. фотик оказался разряжен, но там особо и нечего фотографировать. Данную процедуру собирался провести давно, ещё зимой щетки стали медленно работать, но как говорится пусть потеплеет, тогда и займусь. Итак: 1. Снимаем поводки дворников, я их не снимал вообще, поэтому закисли они крепко. 2. Снимаем ливневку. Для этого откручиваем и убираем крышку воздушного фильтра, затем просовывая руку немного тянем ливневку на себя и поднимаем вверх, должно отщелкнуться, затем аккуратно поддевая пальцами отщелкиваем её вдоль лобового. ВНИМАНИЕ! не поддеваем ничего отвертками и т.п., крепление ливневки находится непосредственно на лобовом стекле. 3. Справа в углу видим трапецию, откручиваем 3 болта, которые её держат и вынимаем, предварительно отключив фишку моторчика. 4. Начинаем разбор трапеции: - снимаем защитные пластиковые колпачки со шлицов. - для удобства снимаем планки с шарнирных соединений. - снимаем стопорное кольцо со шлица и вынимаем его из трапеции. Вроде бы все легко, и шлиц, который держит поводок дворника с водительской стороны выпал сам. Вроде бы все, но посмотрев на резьбу пальца, который я выбивал увидел, что она согнулась и гайка не хотела закручиваться. Т.к. было уже поздно и надо было как-то все собрать, решил обрезать 1 виток резьбы. Все собрал в обратном порядке, также замечу, при установке трапеции, в креплениях есть небольшой ход, что позволяет отрегулировать положение штырей, относительно отверстий в ливневке. После этого попробовал работу дворников, просто не узнать. Все проблема, что корпус трапеции изготовлен из сплава похожего на силумин, внутри находятся медные втулки, это все дело здорово окисляется, и лучше сию процедуру проводить, при малейшем замедлении работы дворников, а не так как я. |
| Автор: | Pasha_ [ 15 липня 2013, 10:30 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Ремонт трапеции дворников Golf 4/Bora |
От себя добавлю, для снятия поводков использую обычный двух захватный съемник, так же есть в продаже не дорогие съемники поводков |
| Автор: | vl@d [ 15 липня 2013, 10:31 ] |
Да съемника не хватало, к сожалению не нашел, а тот который недорогой был, он широкий невозможно было подлезть в углубления в ливневки. |
| Автор: | PAS [ 15 липня 2013, 10:36 ] |
Цитата: От себя добавлю, для снятия поводков использую обычный двух захватный съемник, так же есть в продаже не дорогие съемники поводков
Такой? А то сам планирую данную процедуру, не хочется ничего поломать.
| Автор: | Pasha_ [ 15 липня 2013, 11:02 ] |
PAS не совсем таким, но с таким принципом, фото не нашел, если нужно, могу сделать вечером. Твой какой то громоздкий |
| Автор: | PAS [ 15 липня 2013, 11:06 ] |
Цитата: PAS не совсем таким, но с таким принципом, фото не нашел, если нужно, могу сделать вечером. Твой какой то громоздкий Сделай, если не трудно. То я показал первый нашедшийся гуглом, они вроде какие-то большие-малые есть.
| Автор: | Stefan [ 15 липня 2013, 11:34 ] |
ни разу не пользовался съемниками, при снятии поводков)).трапецию взял кЭтай 150 грн. пока ходит. |
| Автор: | PAS [ 15 липня 2013, 11:38 ] |
Цитата: Цитата: PAS не совсем таким, но с таким принципом, фото не нашел, если нужно, могу сделать вечером. Твой какой то громоздкий
| Автор: | vl@d [ 15 липня 2013, 12:00 ] |
Там сам шлиц конусный, не смотря на то, что у мня вообще никто никогда не снимал поводки, снял без съемника, но с усилием, главное побрызгать и выждать. |
| Автор: | алик [ 24 липня 2013, 23:36 ] |
на этой неделе тоже занимался таким делом!!! Кстати, и у меня почему-то одна сторона была в ужасном состоянии, а другая двигалась от руки, немного поскрипывая!! Почему так?? |
| Автор: | vl@d [ 25 липня 2013, 09:43 ] |
Тоже самое пассажирский был намертво приварен иржой, а водительский нормально работал, я его только смазал |
| Автор: | herz [ 25 липня 2013, 10:16 ] |
тоже прошел через это,больше всего удивило как моторчик мог все это дело проварачивать? |
| Автор: | алик [ 25 липня 2013, 13:20 ] |
мотор ужасно мощный!! но там же еще и пластмассовый редуктор и тоже выдерджал такие нагрузки!!!! |
