Сьогодні: 29 листопада 2026, 14:08
ПовідомленняДодано: 15 липня 2013, 10:02
З нами з: 15 травня 2009, 15:05
Код мотора: AGR 1,9
Cразу скажу, к сожалению фото нету, т.к. фотик оказался разряжен, но там особо и нечего фотографировать.
Данную процедуру собирался провести давно, ещё зимой щетки стали медленно работать, но как говорится пусть потеплеет, тогда и займусь. :) Весной с дождями вроде бы прошло, настало жаркое лето, и вот в четверг решил я обмыть стекло и щетки стали в вертикальное положение и замерли. Заехав на одно-другое СТО мастера сказали, только замена. Решил сам попробовать восстановить.
Итак:
1. Снимаем поводки дворников, я их не снимал вообще, поэтому закисли они крепко. :) Залив все это дело ВДшкой, подождал час и раскачивая снял поводки со шлица.
2. Снимаем ливневку. Для этого откручиваем и убираем крышку воздушного фильтра, затем просовывая руку немного тянем ливневку на себя и поднимаем вверх, должно отщелкнуться, затем аккуратно поддевая пальцами отщелкиваем её вдоль лобового. ВНИМАНИЕ! не поддеваем ничего отвертками и т.п., крепление ливневки находится непосредственно на лобовом стекле.
3. Справа в углу видим трапецию, откручиваем 3 болта, которые её держат и вынимаем, предварительно отключив фишку моторчика.
4. Начинаем разбор трапеции:
- снимаем защитные пластиковые колпачки со шлицов.
- для удобства снимаем планки с шарнирных соединений.
- снимаем стопорное кольцо со шлица и вынимаем его из трапеции.
Вроде бы все легко, и шлиц, который держит поводок дворника с водительской стороны выпал сам. :) Но второй шлиц, так просто не дался. Руками его было нереально провернуть, стопорное кольцо было словно приварено. После час отмачивания его удалось снять. Но палец находился в трапеции очень плотно. Сняв стопорное кольцо и шайбу, я обнаружил, что резиновое уплотнительное кольцо рассохлось, выковыряв его и залив все ВДшкой, пошел искать новые кольца для сборки. Вернулся через час, но палец был словно приварен внутри трапеции. Почитав в отзывах про тески, решил заливать ВДшку и расшатывать. Палец сидел мертво. После 2 часов мучений, было принято решение выбивать (ни в коем случае!), расшатывая и выбивая палец удалось извлечь. Он был вес в раковинах внутри было много ржавого порошка, при этом я заметил, что ВДшка даже не прошла и на половину. Зачистив все и смазав обильно ШРБ собрал все в обратном порядке.
Вроде бы все, но посмотрев на резьбу пальца, который я выбивал увидел, что она согнулась и гайка не хотела закручиваться. Т.к. было уже поздно и надо было как-то все собрать, решил обрезать 1 виток резьбы.
Все собрал в обратном порядке, также замечу, при установке трапеции, в креплениях есть небольшой ход, что позволяет отрегулировать положение штырей, относительно отверстий в ливневке.
После этого попробовал работу дворников, просто не узнать.
Все проблема, что корпус трапеции изготовлен из сплава похожего на силумин, внутри находятся медные втулки, это все дело здорово окисляется, и лучше сию процедуру проводить, при малейшем замедлении работы дворников, а не так как я.
VW Bora 1.8T, 2004
ПовідомленняДодано: 15 липня 2013, 10:30
Код мотора: BFQ 1,6
От себя добавлю, для снятия поводков использую обычный двух захватный съемник, так же есть в продаже не дорогие съемники поводков
ПовідомленняДодано: 15 липня 2013, 10:31
Код мотора: AGR 1,9
Да съемника не хватало, к сожалению не нашел, а тот который недорогой был, он широкий невозможно было подлезть в углубления в ливневки.
VW Bora 1.8T, 2004
ПовідомленняДодано: 15 липня 2013, 10:36
З нами з: 19 вересня 2008, 10:07
Год выпуска:: 1961
Такой? А то сам планирую данную процедуру, не хочется ничего поломать.
ПовідомленняДодано: 15 липня 2013, 11:02
Код мотора: BFQ 1,6
PAS не совсем таким, но с таким принципом, фото не нашел, если нужно, могу сделать вечером. Твой какой то громоздкий
ПовідомленняДодано: 15 липня 2013, 11:06
Год выпуска:: 1961
Сделай, если не трудно. То я показал первый нашедшийся гуглом, они вроде какие-то большие-малые есть.
ПовідомленняДодано: 15 липня 2013, 11:34
Код мотора: AUM 1,8
ни разу не пользовался съемниками, при снятии поводков)).
трапецию взял кЭтай 150 грн. пока ходит.
jetta mk 6 sw se 2,5 cbua.
ПовідомленняДодано: 15 липня 2013, 11:38
Год выпуска:: 1961
Да мои поводки Серёга тоже так снимал, поэтому может и справлюсь.
ПовідомленняДодано: 15 липня 2013, 12:00
Код мотора: AGR 1,9
Там сам шлиц конусный, не смотря на то, что у мня вообще никто никогда не снимал поводки, снял без съемника, но с усилием, главное побрызгать и выждать.
VW Bora 1.8T, 2004
ПовідомленняДодано: 24 липня 2013, 23:36
З нами з: 18 лютого 2010, 18:19
Код мотора: AGZ 2,3
на этой неделе тоже занимался таким делом!!! Кстати, и у меня почему-то одна сторона была в ужасном состоянии, а другая двигалась от руки, немного поскрипывая!! Почему так??
VW Golf II, ''89 1,6D был
VW Golf IV, "99 1,9D катаюсь
050-983-91-61
ПовідомленняДодано: 25 липня 2013, 09:43
Код мотора: AGR 1,9
Тоже самое пассажирский был намертво приварен иржой, а водительский нормально работал, я его только смазал
VW Bora 1.8T, 2004
ПовідомленняДодано: 25 липня 2013, 10:16
З нами з: 01 вересня 2008, 20:48
тоже прошел через это,больше всего удивило как моторчик мог все это дело проварачивать?
Пассат Б3 продан
Гольф 4 продан
Октавия продана
Сейчас на рено дастер 1.6 4×4
097746669шесть
ПовідомленняДодано: 25 липня 2013, 13:20
Код мотора: AGZ 2,3
мотор ужасно мощный!! но там же еще и пластмассовый редуктор и тоже выдерджал такие нагрузки!!!!
050-983-91-61
