Сьогодні: 24 листопада 2026, 09:47
 Тема повідомлення: Плотность заслонок печки
ПовідомленняДодано: 14 липня 2013, 21:48
Код мотора: AFP 2,8
переклеил внутри печки заслонки, но вижу что в закрытом режиме не плотно прилягает одна, вторая в одном режиме плотно, а вовтором со щелью. у всех кто переклеивал такая ситуация или все заслонки во всех режимах плотно прилягают?
067 235 66 31 Анатолий
 Тема повідомлення: Re: Плотность заслонок печки
ПовідомленняДодано: 14 липня 2013, 23:55
Должны прилегать плотно
ПовідомленняДодано: 15 липня 2013, 01:21
Код мотора: AFP 2,8
фотки не могу выложить но получается что внизу и вверху заслонки плотно, а из-за того что я сплен завернул на краю пластины для второго слоя , вот какраз на этом краю и не хватает 3-5 мм.
ПовідомленняДодано: 15 липня 2013, 15:58
Код мотора: AFP 2,8
еще один вопрос назрел:
Какой всетаки материал использовать для переклеивания? (если можна то ссылку на базу автозвука ) в инете уже использовали 3 материала : сплен 4мм, подложку под ламинат 3 мм ( но она как стеродур по плотности, хрупкая и твердая ) и вроде лист антискрипа 3 мм ( похож на паралон, черный, но я так и не понял что это )
Завтра хочу переклеить, и так уже 4 дня машина розобрана (((
ПовідомленняДодано: 15 липня 2013, 21:14
Код мотора: AFP 2,8
Если кому интересно то клеют :
- вспененый полиэтилен ( клей 88 или 2х сторонний скотч )
- ткань "драп" ( на 88 клей и прошивают )
- тонкая теплоизоляция с фольгой ( самоклейка и прошивают )
- антискрип ( черно-коричневый самоклей похож на паралон )
- Изолон ( утеплитель со строймагазана )
- сплен ( в 2раза дороже изолона но очень похож, самоклей )
ПовідомленняДодано: 15 липня 2013, 21:44
З нами з: 29 жовтня 2012, 00:11
Тоже проклеивал сплен,с заворотом на торец(сплен получился с 2 сторон).На одной заслонке снизу коротко обрезал сплен и пришлось проклеивать тоненькую полоску(закрыл заслонку полностью и вплотную на корпус приклеил)
ПовідомленняДодано: 15 липня 2013, 21:47
сплен отвалится..да и не сминается он, как нужно.. Я делал просто - отверстия на заслонках заклеил фольгой аллюминиевой, края заслонок бит5л и снова его фольгой зафиксировал.. Все плотно, конструкция легкая и работает..
ПовідомленняДодано: 15 липня 2013, 22:20
Код мотора: AFP 2,8
Писали люди что 2 года не отвалилось, а что такое бит5л ?
ПовідомленняДодано: 15 липня 2013, 22:49
наверное то, что ты называешь антискрипом..- тонкий поролон в пропитке на самоклейке..
ПовідомленняДодано: 15 липня 2013, 22:54
Код мотора: AFP 2,8
типа того ))) но я не вижу смысла его клеить, он вроде продувается, хотя вжимается хорошо...
ПовідомленняДодано: 15 липня 2013, 22:59
воот..а заводской поролон не продувался? читай выше..- только края заслонок этой штукой, для уплотнения..
ПовідомленняДодано: 15 липня 2013, 23:08
Код мотора: AFP 2,8
а я сплена налипил, плотности идеальной нету и толстый, думаю может переклкить вспененым полиэтиленом или его еще подложкой под ламинат называют...
но его на 88 клеить надо или 2х сторонний скотч что както не надежно..
ПовідомленняДодано: 15 липня 2013, 23:18
сплен толтый-да,а плотность нормальная...
ПовідомленняДодано: 16 липня 2013, 06:32
Сплен - г***но
Отклеивается ото всюду.
ПовідомленняДодано: 16 липня 2013, 07:44
Код мотора: RP 1,8
заслонки переклеил антискрипом (или как его там) результат получился отличный.
сплен на заслонки не годится
