Сьогодні: 28 листопада 2026, 13:51
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 17 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: ВОПРОС ПО КОРОБКЕ
ПовідомленняДодано: 10 липня 2013, 16:43
З нами з: 14 жовтня 2009, 09:57
подскажите,какую коробку можно поставить на гольф 3 2 л двигатель agg,а то мне втирают что можно поставить 1.8 и 1.9 с дизеля, на 2х л мотор.
гольф3.GTI.2л.abs.8кл.97г
 Тема повідомлення: Re: ВОПРОС ПО КОРОБКЕ
ПовідомленняДодано: 10 липня 2013, 17:13
Код мотора: AQP 2,8
поставить ты их можешь, но там с передаточными очко получится.
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 10 липня 2013, 17:15
З нами з: 16 липня 2009, 14:29
Код мотора: A59 2,0
с дизеля сразу нафиг. Будет "на похороны, не торопясь". Можно АБФ-овскую, но лучше попроще, типа 1,8. Больше шансов что она будет не уваленная.
Passat B4 Variant VR6 96'
ПовідомленняДодано: 10 липня 2013, 17:28
Код мотора: AQP 2,8
он с 2Е не может найти, а ты абф-овскую...
с 1,8 тоже не огонь. моторы разные по тяглу.
я пересаживался с 1,8 на 2,0. поначалу не мог привыкнуть к переключениям. как то быстро было))
коробка гти есть гти. и передаточные там не зря кто-то считал.
доцент - если свою не покрошил - лучше сделай. будет хотябы не кот в мешке
+ есть еще такой вариант. находишь коробку с 1.8 и тп... и свою внутрянку пересыпаешь туда. при этом все что хилое - на замену.
в обоих случаях у тебя получится понятно что.
при этом заклепки дифера поменяешь на болты и можешь лётать не боясь ;)
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 10 липня 2013, 17:52
что значит заклепки дифера ,это к чему прикручиваютса привода ?
ПовідомленняДодано: 10 липня 2013, 18:00
Код мотора: AQP 2,8
да. заклепки там слабое звено. вылетают и коробка перемалывается.
как бы у тебя не вылетели.... я проходил через такое...
кстати нет специфичного едковатого запаха под капотом или в салоне...?
и где машина сейчас?
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 10 липня 2013, 18:13
З нами з: 02 січня 2012, 18:15
+++ за ремонт коробки если готов платить деньги,сделал и забыл.Там два подшипника ориджинал как пол моей коробки бу стоят. Если с деньгами напряг искать бу кота в мешке.Короче нужно хорошо взвесить все за и против.Можно попасть в просак.
ПовідомленняДодано: 10 липня 2013, 18:27
Код мотора: PB 1,8
Вот этот клубеньhttp //www.golf-club.org.ua/forum/memberlist.p ... ile&u=7456 продает шикарные коробки советом дельным так же поможет
0508375985.
ПовідомленняДодано: 10 липня 2013, 18:29
машына стоит на стоянке в раёне портала ,у меня на дифере стоят болты.
ПовідомленняДодано: 10 липня 2013, 22:46
на два литра это что то среднее между 1,8 бензин и 1,9 дизель
1,8 бенз сильно короткая
1,9 сильно длинная.
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 10 липня 2013, 22:51
1,9 сильно длинная.
Слава,она совсем другая и не только по передаточным.
ПовідомленняДодано: 10 липня 2013, 23:07
ну может там гидропривод, хотя и трос подходит :).
Это я по пасикам смотрю :).
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 10 липня 2013, 23:22
Она внешне вроде как такая,а внутри все другое.Мощность то разная,вот и потроха тоже разные.
ПовідомленняДодано: 11 липня 2013, 15:32
1,9 сильно длинная.
Чем она другая?
Все 020 взаимозаменяемы. разница ток во фланцах может быть.
02А также ставится вместо 020.
На Пассатах были только 02А.
На Гольфах - 020 (на ГТИ и ВРШ - 02А)
ПовідомленняДодано: 11 липня 2013, 15:35
ТС, ПОДПРАВЬТЕ ТЕМУ! НАЗВАНИЕ И ЕГО РАЗМЕР!
