Сьогодні: 28 листопада 2026, 12:02
 Тема повідомлення: Улучшение тормозов passat b4
ПовідомленняДодано: 10 липня 2013, 09:55
З нами з: 29 листопада 2012, 14:32
Год выпуска:: 1977
Код мотора: HZ 1,1
Есть авто друга, нужно повысить эффективность тормозов. Кто имеет опыт? Какие варианты будут наиболее приемлемы (эффективность/стоимоть апгрейда - с приоритетом на эффективности)?
в наличии - Passat b4, диски 15", 4х100, сток передние 256 вентилируемые, и ЗДТ.
Ненравится: закисает задний правый цилиндр (уже перебирался несколько раз), в результате не работает ручник.
Нужна дополнительная эффективность, друг ездит с прицепом (говорит что тормоза вялые). Пожелания при переделке - использовать только ориг. запчасти от VAG (бу или новые), без разных там переходников/угольников/сварщиков.
mk1 1.5 jb
mk6 1.6tdi
 Тема повідомлення: Re: Улучшение тормозов passat b4
ПовідомленняДодано: 10 липня 2013, 10:03
Все это описано в интернетах вообще и на этом форуме в частности более 9000 раз.
Количество информации исчерпывающее - достаточно немного потрудиться ее найти.
Конструкция Б4 иденична Г2 и Г3.
ПовідомленняДодано: 10 липня 2013, 15:56
Год выпуска:: 1977
Код мотора: HZ 1,1
Думаем поставить:
1. новую скобу суппорта под 280х22мм торм диск от Б3, Б4 или Коррадо - она у них одинаковая. TRW (BDA 215) 2х400грн. примерно.
2. новый торм. диск на 280х22мм от Коррадо. у нее разболтовка 4х100, чтобы не менять разболтовку. TRW (DF 2631). 2х330грн.
3. Суппорт. ВОПРОС - подойдет мой стоковый или нужен от 280-ых тормозов.
по фото суппорта очень похожи. но
- на 256 - две колодки по 16мм + 20мм диск = 52мм (и суппорт надевается впритык).
- на 280 - две колодки по 19,4мм + 22мм диск = 61мм.
т.е. суппорта походу разные... Получится ли у меня оставить стоковые суппорта с колодками 16мм?
иначе покупать новые суппорта, это еще 2х480грн.
Что делать с ГТЦ - его будет достаточно?
mk1 1.5 jb
mk6 1.6tdi
ПовідомленняДодано: 10 липня 2013, 16:46
Суппорт подойдет если использовать узкие колодки и спилить наружную колодку на 3мм.
256мм и 280мм суппорта отличаются длиной лапы, держущей наружную колодку.
Все это можно найти на разборках.
ГТЦ 22 достаточно.
ПовідомленняДодано: 10 липня 2013, 18:34
Код мотора: AQP 2,8
Думаем поставить:
только учти - это 15" колеса минимум.
у вас 15" и зима и лето?
бо можно поставить, все собрать и немножко потом прозреть :mrgreen:
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 10 липня 2013, 20:37
Год выпуска:: 1977
Код мотора: HZ 1,1
Думаем поставить:
спасибо, это с самого начала учитывали. Зимняя будет тоже 15". Железяки на 14" всеравно ржавенькие уже))).
mk1 1.5 jb
mk6 1.6tdi
ПовідомленняДодано: 10 липня 2013, 20:44
Год выпуска:: 1977
Код мотора: HZ 1,1
ГТЦ 22 достаточно.
Понятно, вобщем добавляются в список супорта 280.
п.с: ха, а скобы, диски и суппорта 256 плавно переходят в подарок на мой мк1, нужно будет только переходники купить.
mk1 1.5 jb
mk6 1.6tdi
ПовідомленняДодано: 10 липня 2013, 20:46
зачем апгрейд пусть старые сделает нормально, если суппорту хана, пусть купит новый еще 10 лет горя знать не будет, а с прицепом он и на 280 как вкопанный не станет :).
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 10 липня 2013, 21:16
Тогда человек не получит подарка !
ПовідомленняДодано: 11 липня 2013, 06:27
Разница 256 и 280 очень ощутима
ПовідомленняДодано: 11 липня 2013, 09:03
Год выпуска:: 1977
Код мотора: HZ 1,1
с передними супортами все в порядке, закисает только один задний. а если между 256 и 280 разница всетаки есть, то нужно ставить 280, сумма затрат даже если все запчасти новые достаточно приемлима, зато тормоза будут (с прицепом или без!!!) - но вы бы видели тот 3м прицеп )))
d.lus, у тебя я так понял стоят 288х25, а ступица какая, 5-болтовая?
mk1 1.5 jb
mk6 1.6tdi
ПовідомленняДодано: 11 липня 2013, 09:10
Год выпуска:: 1977
Код мотора: HZ 1,1
ха, не факт что мне не захочется 280 ;-)
преследуется цель сделать на пассате отличные тормоза (мне на нем также приходится ездить), а не получить в подарок бу суппорта :lol:
если между 256 и 280 разницы будет не достаточно - будем переходить на большый размер (еще не рано и об этом подумать).
mk1 1.5 jb
mk6 1.6tdi
ПовідомленняДодано: 11 липня 2013, 09:17
Да, 5-болтовка. Впереди 288х25 и 57мм суппорта Audi.
От установки 4-поршневых суппортов останавливает только необходимость колесных дисков со значительно меньшим вылетом.
ПовідомленняДодано: 27 липня 2013, 15:29
Жень чет я не понял, про подпилить наружную колодку, они же одинаковые, что внутренняя что наружная :roll: Или я не понял где пилить надо?
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 27 липня 2013, 22:41
При установке 280мм дисков и 256мм суппортов, колодки нужно брать 16мм (тонкие) и на наружной на 3мм сточить фрикционный слой - уменьшить ее толщину
